hallo an alle
wie bereits gesagt weigert sich mein moped anzuspringen. da das noch nicht so informativ ist, hole ich mal weiter aus.
also, es fing damit an, dass ich probleme hatte mit dem vergaser, denn sobald ich den benzinhahn aufmachte, lief das benzin raus ausm überlauf am vergaser. also hab ich den schwimmer untersucht, der sah mir eigentlich jut aus und ließ sich auch leicht bewegen.
das war alles an sich kein ernstes problem, könnte aber doch etwas damit zu tun haben.
dann kam winterpause und jetzt wollte ich wieder mein moped flott machen.
ich also vormittags gestartet, nachm paar mal treten lief sie dann rund und ich bin mal einen guten km gefahren.
als ich dann am nachmittag bereit war für eine kleine fahrt, sprang sie an und ich konnte vielleicht einen weiteren km fahren, bis sie dann gestottert hat, kein gas mehr angenommen hat und ich am wegesrand stand.
nichts lief mehr, kein bisschen, ich also kerze angeguckt, schwarz, reingedreht und nach meinem ermessen die luftzufuhrschaure am vergaser (die tief eingelassene) bearbeitet.
half nichts, dann hab ich das gummiding zwischen vergaser und luftfilter rausgenommen (bei uns nennt man das flansch, aber ich glaub das hat sich nur bei uns etabliert) und danach lief sie dann, zaghaft, mit einigen zündaussetzern und stotternd, aber ich kam vorran.
nach 3km oder so hat sie dann nebenluft gezogen, immer wenn ich die kupplung zog immer aufgedreht, bis ich die kupplung loslies. nach der kurzen pause gings dann komischerweise wieder und ich hab sie erstmal abgestellt. als ich sie 2 stunden später wieder versucht habe in gang zu kriegen sprang sie dann nicht mehr an.
also haben wir uns den vergaser angeschaut. da waren viel dreckkörner drin, aber die waren wohl nicht das problem. haben einen 2. vergaser eingebaut, düsen gewechselt.
dann sprang sie mal an und es kamen nur blaue abgase ausm auspuff, als ob er das benzin nich verbrannt bekam (ich hab übrigens kein diesel getankt) und sie nahm unregelmäßig gas an und ging nach ner zeit wieder aus. zudem leckte der auspuff permanent am krümmerende sowie am hinteren aufsatz des auspuffs.
den auspuff haben wir uns angeschaut, da drin alles geradegebogen und trotzdem lief nichts.
könnt ihr mir helfen, was ich noch tun kann? sind die beiden vergaser einfach nur müll oder liegt das problem woanders?
viele dank fürs lesen und (hoffendlich) folgende antworten
