Problem mit schinwerfer
  • und zwar ich fahr gestern beim Kumpel abends los und merk Scheiße licht vorne geht nicht nur hinten na ja wollt heim fahren und am ende kam es so das mein mop heut nach auf der Polizeistation stand gut heut früh abgeholt und gekuckt was da sein könnte! noch mal hinten geht nur vorne nicht Birne io Kabel alle richtig dran da hab ich ja nix gemacht und sonst schaut oh alles normal aus hat nur mal kurz geflackert und dann war Sense woran kann das liegen? brauch dringend hilft bin auf das mop angewiesen! (kann es das Zündschloss sein? grundplatte(Lichtspule(glaub ich aber nicht hinten geht’s ja))bitte Hilfe!
    :cry: :cry: :cry:
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    4x Alkoholtest 0,0°%
    1x Drogentest NEGATIV
    2x Unfall / 1xLecihtVerletzt
  • Re: Problem mit schinwerfer
    wie wird es in jedem dieser threads gepredigt?
    messgerät und schaltplan zur hand und durchkontrolieren.
    oder wie auch schonmal die idee vorgetragen wurde:batterie, 2 kabel ran und durchprüfen.bei lampe beginnend bis zur spule.
    Code
    ich versteh nich wass du von mir willst ich bin kein elektriker sorry könnt ihr nich eifach sagen worann es liegen könnte?
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    das hat ja nichts mit elektriker zutun sondern nur etwas die schaltpläne von moser und co. in die hand nehmen und entsprechende kabel kontrolieren. kommt oben an der lampe spannugn an? kommt am schalter spannung an? kommt am zündschloss spannung an? bringt die spule üebrhaupt eine spannung?
    was ich damit sagen will: du hast in deiner fragestellung schon selbst gesagt (gefragt) was es sein könnte.
    [edit] was für eine zündung hast du überhaupt in welchem mopet?
    Code
    s51 6V E zündung!
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    http://www.a-k-f.de/moser/s51-s70.png
    so da sollte der schaltplan sein.
    da siehst du, dass nicht anderes außer das oben (zuerst von dir und dann von mir bestätigte) sein kann.
    sorry aber mehr kann ich im moment auch nicht machen.viel spaß noch.
    Code
    kommt das flackern immer wenn du sie anschmeist oder kam es nur einmal.
    wenn es nur einmal kam und dann sense war. hast du die birne schonmal gewechselt mit einer wo du 100% sicher bist das die geht.
    wenn nich schau einfach mal ob das massekabel dran is. das isn braunes
    umbrella.. ella... ella, ich mag mortadella.. della.. della
    Mein Fuhrpark
    S51 E 2-4
    S51 B 1-4
    S51 B 1-4
    Kr51/2
    Ts 150 2x
    Ts 150 in teilen
    Trabant 601
    Ich hatte exakt das selbe Problem
    An der Lichtspule war der Lötpunkt Kaputt- also nachlöten
    SR 2, S 50B 2mal, S 51 (60ccm), S 70, KR51/2 -2mal,
    ETZ 250 -2mal, Trabant 601 -2mal, Wartburg 1,3 -3mal, Wartburg 353 Tourist 2x, Wartburg 353 S, Barkas B1000 KB
    muss ich danach de zündung neu einstellen?
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    Nein aber vorher die Grundplatte ordentlich markieren!
    du kannsts auch lassen ?!
    nur wenn du die grundplatte verdrehst, ist das notwendig..
    danke für die hilfe fernlicht geht net und oh auf der grundplate is alles io kann es am zündschloss liegen?
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    Es wird Dir nix andres übrig bleiben als die Kabel zur Lampe durchzumessen
    um zu sehen wo der Kontakt verlorengeht.
    Flackern spricht m.E. dafür dass irgendein Stecker korrodiert ist oder
    ein Kabel lose im Stecker oder sonstwas in der Art.
    Stell Dich nicht an, das ist nicht komplizierter als ne Taschenlampe.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    Naja. Hab ich kein Verständnis für.
    Simson Elektrik ist echt simpel, man muss sich da einmal einfuchsen an nem ruhigen Wochenende
    mit Schaltplan in der Hand und Tank / Sitzbank abgebaut damit man sieht wo/wie die Kabel laufen.
    Das ist echt nicht so kompliziert, jeder kann das verstehen.
    Einen Tick komplizierter ist die Zündung als solche - an der Grundplatte oder an ner VAPE löte ich
    auch nicht herum. Da verlass ich mich dann eben auf die diversen Schaltpläne.
    Gruss GG
    so hab mal alle nachgeprüft kommt überall Durchgang da ich weiß einfach nicht mehr weiter alles geht außer das scheiß licht vorne! weiß einer wo ich in mein mop neue Elektrik rein machen lassen kann? und wie viel das kostet? ich bin aus dem Raum Zwickau!
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
    Kontrolliere bitte am Zündschloss die Kontakte 59 (rot/weiß), 56 (weiß/schwarz) und 86 (schwarz/blau).
    Und an der Klemmleiste im rechten Seitendeckel die Adern weiß/schwarz und schwarz/blau.
    Prüfe dabei bitte ob die Kabelschuhe richtig aufgesteckt sind, die Schuhe selbst am Kabel richtig verpresst sind und ob die Kontaktzungen korrodiert sind.
    ich hab nochmal alles kontroliert es geht immer noch nicht arber es rücklicht geht(das müsste bedeuten das auf der GP alles ok ist!) da kommen fast 12 V an kann ich den scheinwerfer da mit anklemmen und hinten und vorne nen 6V birne rein machen?
    Polizei bericht^^
    4x Angehalten
    3x Mängelschin
