Hallo.
Habe vor ein paar Tagen meine Schwalbe endlcih fertig neuaufgebaut.
Nun hab ich ein Problem.
Ich bin im normalen Leerlauf, der Motor läuft. Die Einstellschraube am Kuplungsgriff ist weit reingedreht. (also zum griff hin)
Wenn ich jetzt normal die Griff betätige, also die "Übertragung" trenne und den ersten Gang reinmache, will sie schon losfahren. Es ist also ein leicht Anzug da. Wenn ich die Schraube weiter rausdrehe, ist das aber auch nich so gut wie vorher. Weil jetzt auf den Gesamten Hebelweg zu wenig spiel ist.
Habe da so neuen Bowdenzug mir gekauft. Kann das sein, das die Schwarze umhüllung zu lang ist?
Das Gleiche hatte ich nä,lich auch mit dem Bowdenzug für die Vorderbremse. Habe wieder den alten eingebaut, weil ich nicht wusste was ich da machen könnte.
Den habe ich nämlich kaum ranbekommen. Nur mit Mühe und Not. Als ich ihn dann drauf hatte, Lagen Die Bremsen schon voll auf, sodass man das Rad gar nicht mehr drehen konnte. Der Alto Bowdenzug ist natürlcih nicht mehr so leitgängig.
Also reicht das Wenn ich einfach n bissl von der Ummantelung abtrenne?
Wenn ja wieviel?
