was haltet ihr von einem SVI90 4kanaler hatte vor mir einen zu bestellen
svi90 4kanal
Re: svi90 4kanal
Was den S meinst du oder wie, weil eigentlich haben die meines wissens nach alle 5K. Nur das der beim S blind ist.
Gruß Uwe
Re: svi90 4kanal
wollte eigendlich bei rzt bestellen habe aber keinen gefunden motor ist schon fertig (5gang langhub kurbelwelle neue lager und dichtungen)
Re: svi90 4kanal
oder wosoll ich sonst bestellen?
Re: svi90 4kanal
Hallo, wie keinen gefunden?
was hast du denn für ne Welle drin 46mm Hub? Und was für ne Gehäusebohrung hast du im Block?
Re: svi90 4kanal
55 mm gehäuse 46er welle
Re: svi90 4kanal
sicher 55mm? Weil die SVIs ham ja nur 53mm, was dir die ganze Spülung versauen würde. Bei http://%22http//rzt.de/%22 steht doch links SVI, da brauchste bloß draufklicken und runterscrollen. Desweiteren müßtest du bei der Bestellung angeben das du eine 46er Welle hast, da der Kopf da anders sein muß.
Re: svi90 4kanal
wollte aber eigendlich keinen 2kanaler sollte ein bisschen schneler sein
Re: svi90 4kanal
Die SVIs sind 5 Kanaler, beim S ist dieser nur nicht gespült, bleiben 4K. 12PS
Bei der SP Variante hast du 5Kanäle 14PS
Bei dem R hast du 5Kanäle plus Steuerzeitenänderung 16PS -
Re: svi90 4kanal
was ist den zu empfehlen?
Re: svi90 4kanal
Am besten wäre es einen S zu kaufen und ihn von einem Privattuner (z.B. Mr-Tuning hier ausm Forum) noch mal überarbeiten zu lassen, weil erst dann haste was genaues. Weil der Mehrpreis für den R ist meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt.
Schreib MR mal ne PN, den kannste heut abend bestimmt mal anrufen (da ist der nicht so) und er wird dir dann erklären was das beste dafür ist.
Re: svi90 4kanal
was fürn vergaser brauch ich
Re: svi90 4kanal
Kommt drauf an ob du ihn nun bearbeitet haben willst oder nicht. Wenn du das nicht willst dann kauf dir das Komplettset.
Re: svi90 4kanal
du kannst auch den s nehm und das kolbenfenster selber machen da haste auch wieder gespart. aber da du anscheinend noch nicht soo gewand bist mit dem thema empfehle ich dir auch uwe seinen Vorschlag.
mfg -
Re: svi90 4kanal
Hi, ich will mir auch den 5 kanal frei machen. Hat einer die maße für den Kolben
Re: svi90 4kanal
:wink: falls du wirklich eine 55mm bohrung hast suche dir einen tuner der dir in einem originalen ein neue buchse einsetzt
diese kann man ja noch mit membrankasten bestücken und los gehtsp.s. denke daran das die membraner auffälliger sind und gaser und auspuff auch noch paar euro kosten :mrgreen:
