wenn ich den benzinschlauch abstecke, denn kommt der sprit geflossen. stecke ich den schlauch wieder an den vergaser kommt nichts, obwohl der vergaser gereinigt und noch ohne benzin ist! woran liegts?
kein benzin im vergaser
Re: kein benzin im vergaser
der schwimmer wird so verstellt sein, dass das nadelventil nicht öffnet
du musst also den vergaser auseinander bauen, und überprüfen ob das Schwimmerventil öffnet.. und den schwimmer richtig einstellen
Bau doch mal die Vergaserwanne runter, mach dann den Benzinhahn auf und schau ob das Bezin gelaufen kommt. Baue eventuell mal die Einlassdüse aus dem Vergaser aus undsäubere alles, also die Düse und auch den Vergaser da wo das Benzin reinläuft.
mach ma den schlauch am benzinhan ab und fülle den schlauch so ...
Villt is auch einfach nur der filter im vergaser verstopft^^
MFG Kike
steht do in der signatur :mrgreen:
