N'Abend
Folgendes: Vor ungefähr 2 Wochen hab ich bei nem Kumpel Kabelbaum neu gemacht, er hat dabei ne andere Felge vorne eingebaut und auch direkt 2 neue SKF Lager reingemacht.
Er hat aber den Fehler gemacht, dass er eine Unterlegscheibe zwischen die Steckachse und dem Abdeckschild, was vorne dran is gelegt hat, dadurch wurde das ganze ein Stück weit zusammengedrückt.
Vor ca. 2 Tagen wurds dann richtig fies und sie fing an beim fahren zu quietschen, hab dann nachgeguckt und gesehen, dass das Lager, was auf Seite des Bremsschildes (dem Dingen mit den Bremsbacken dann) total(!) fratze is.
Hab heut ein neues eingebaut und die Unterlegscheibe weg gelassen.
Meine Frage: Kann der Schaden einfach durch diese Unterlegscheibe gekommen sein? Ansonsten ist nämlich alles OK, ich konnt keinen Fehler finden!
