• hi,
    bin erst neu hier und dies ist mein erster beitrag.
    wollte mal fragen ob es für simsons auch drehzahlbegrenzer gibt,
    so wie bei den rollern.
    mein freund hat einen für seinen roller und ist schon 6 mal damit bei der polizei durch gekommen.
    mfg markus :help:
  • Re: Simson drosseln
    was willstn mit som ding?...was fährst du denn fürn motor?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
    dann brauchst eigentlich auch keinen drehzahlbegrenzer...oder is das nen 4kanaler oder so?(dreht der hoch oder fährt er viel schneller)....weil die bullen den unterschied zu nem 50er nich unbedingt bemerken werden
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    das die bullen den unterschied nicht erkennen weiß ich auch.
    aber mich interresiert es halt mal ob es sowas gibt.
    irgendwann mach ich sie auch noch schneller.
    mfg markus
    kannst die gleichen wie bei einem roller verbauen...es gibt viele verschiedene
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    ja aber die billigen von ebay reichen auch...der is ein bisschen teuer
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    geht nur bei e-zündungen
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    nein für unterbrecher gibt es keine...die machen das sie ab der eingestelletn drehzahl nich mehr höher dreht sagt doch der name schon.....besser ist ein speedlimiter den gibts aber nur bei rzt als komplettzündung
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    Zitat von Kike@s51b
    Wie gesagt bei U zündung geht das nit aber mit den drehzahöen haste recht stellst zB auf 6000U/min ein un der sorgt dafür das der motor nit höher dreht
    MFG Kike
    den letzten teil verstehe ich nicht.....
    meinst du damit auch den drehzahlbegrenzer oder was??
    mfg markus
    Ja, den Drehzahlbegrenzer kann man auf eine bestimmte drehzahl einstellen und höher dreht er dann nicht, und so dann auch wenniger endgeschwindigkeit. Geht aber leider nicht bei der U-zündung wie du sie hast.
    Zitat von markus92
    soll das alos heißen das, wenn man eine unterbrecher zündung hat immer nur auf ca. 7500 umdrehungen kommt, egal ob man tuned????
    mfg markus
    Ich glaube du hast es falsch verstanden. Die U-Zündung begrenzt deine Drehzahlen nicht. Die kann man nicht auf eine bestimmte Drehzahl einstellen oder so. Wenn du tunst, kannst du auch höhere Drehzahlen haben. Dafür ist ja der Drehzahlbegrenzer da aber der geht eben nicht bei U-Zündungen...
    eine u-zündung wird dir beim tuning nicht mehr reichen,da dort mit drehzahlen gefahren wird...
    eine elektronik solltest du schon verbauen wenn du sowas vor hast um konstante drehzahlen zu erreíchen,daher verbauen viele die "vape"denn diese sorgt für einen konstanten funken bis zu einer drehzahl von 12000
    deine unterbrecher kackt da ab...
    (berichtigt mich wenn ich falsch liege)
    Ja stimmt schon aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Solang man keinen Rennmotor hat und die Drehzahlen nicht so sehr hoch gehen kann man auch noch ne U-Zündung benutzen, würd ich sagen. Wobei diese schon viel anfälliger ist und öfters mal kaputtgeht, was bestimmt auch durch erhöhte Drehzahlen beeinflusst wird. Also eine E-Zündung oder Vape ist zwar von Vorteil aber nicht unbedingt ein Muss...
