Hallo leute habe heute mal meine zünkerze draußen, und die war ein bissel nass also eine ecke
Was was könnte die uhrsache sein wie kann ich das beheben ![]()
zündkerze
Re: zündkerze
wie sieht sie denn aus rehbraun, schwarz oder farblos????
kann sein das er zuviel sprit bekommt denn würde ich mal an deiner stellen den schwimmer neu einstellen!!!
Re: zündkerze
Farblos
Re: zündkerze
was tankst du für öl
15w40???mfg
Re: zündkerze
1 zu 50 fertig von der tanke
Re: zündkerze
Kann es auch durch einen falschen wärmewert kommen,hatte eine B6HS drin :arrow:
Re: zündkerze
Ne B8HS is richtig ... hab ich zurzeit auch drin ... oder halt wie gehabt ne Isolator ZM14-260
Re: zündkerze
Öhm, läuft die Simme denn nich wie sie soll?
Wenn du den Motor ausmachst und der noch ein bissl Sprit zieht dann kann die Kerze schon noch ein bisschen nass werden.Grüße
k -
Re: zündkerze
DOCH sie läuft wie sie soll,dachte nur sie soll Rehbraun sein
Re: zündkerze
ja soll sie denn stell mal deinen vergaser neu ein!!!
Re: zündkerze
Ach, ihr immer mit eurem Kerzenbild...
Fahr mal ein 5 Minuten Vollgas, dann machste den Hobel sofort aus. Also vom Gas gehen und sofort ausmachen, nicht im Standgas weiterlaufen lassen.
Dann guckste dir die Kerze an.
...und berichtest.Grüße
k
