Re: Zündung
Bei Fehlzündungen bringst du sehr viel Druck auf die Innenseite der Simmerringe. Dafür ist der Sitz der Simmerringe nicht ausgelegt. Meistens drückt sich zuerst der Simmerr. auf der Kupplungsseite heraus. Dann hast du aber eine weiße Abgaswolke. Kannst aber den Simmerring wieder hinein drücken. Der Simmerring auf der Lichtmaschinenseite muß gut abdichten sonst zieht er Nebenluft u. führt zu Fehlzündungen (auch wenn die Zündung stimmen sollte). Den mußt du dann allerdings erneuern, weil du ihn nicht ohne Beschädigung heraus bekommst.
Eingestellte Zündung vorher markieren, eh du den Simmerr. wechselst, nicht vergessen.
mfG Jason
