hi @all,
hab an meinem simson motor grade beim neuaufbau den zylinderkopf abgeschraubt da mir die frage kam ob es ein 50 oder 60ccm zylinder ist, da die maschine an die 80 läuft.
auf dem kolben selbst ist nur der pfeil der auf den krümmer zeigt aber keine nummer.
das zylinderloch wo der kolben drin ist hat einen durchmesser von 4cm breite und 4cm höhe.
kann mir jemmand sagen um welche zylinder größte es sich da handelt?
gruss
carsten
