Hey ich hab ne schwalbe kr 51\1 mit nem s50 motor drinn und ich hab jetzt ne unterbrecherzündung mit außenliegender Zündspule verbaut. Nun zu meinem Problem: Das Mopet läuft nich rund und hat zündaussetzer......aber die zündung ist eingestellt und Funke ist auch da....vergaser habe ich meinen verbaut der an meiner s50 immer lief...was nun??????? Danke im vorraus
Schwalbe Kr51
Re: Schwalbe Kr51
hast du die zündung auch sicher richtig eingestellt??
für mich klingt das immer noch nach zündung -
Re: Schwalbe Kr51
Ich denke auch daß, das ein Zündungsproblem ist.
Kondensator mal wechsen
Unterbrecher gegebenfalls säubern und einstellen
Mal anderen Kerzenstecker probieren
Kerze austauschenGruß joe
Re: Schwalbe Kr51
habe ich eben schon mal geschrieben schau nach der spitze in der zündspule wo das kabel eingeschraubt wird die gammelt schon mal weg und denn hast du genau diese probleme
Re: Schwalbe Kr51
