Zylinder und Kolben vom Sperber, für S50 Motor passend ?
  • Hallo, habe mal zwei Fragen : Können Zylinder und Kolben vom Sperber ( 4,6 PS ) auf die 3 Gang Motoren wie in der KR51/1 bzw. S50 verbaut werden ? Wo gibt es solche Zylinder / Kolben noch ?
  • Re: Zylinder und Kolben vom Sperber, für S50 Motor passend ?
    verbaut werden aufjedenfall .... aber ob es damit ein schönes fahren ist (durch den spitzer verlaufende drehmomentkurve) ich kann nur vpm habichtgetriebe reden, dass es da garkeine probleme gab. also passen tut er ... inwiefern er spaß macht ist was anderes.
    [/edit] geben wird es ihn nurnoch bei ebay...
    Code
    Hallo
    Jo, passen tut es ohne Probleme.
    Müstest aber Luftfilter und Krümmer ändern.
    Und wie gesagt, mit 3 gang wird es keinen so richtigen spaß machen....
    gruß joe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
