Schnelle Frage - Batterie an Masse
  • Die Frage beantwortet zwar der Schaltplan, aber trotzdem frag ich nochmal nach:
    Ist das nicht für irgend einen Baustein der Elektronik schlecht, wenn der negative Pol der Batterie an der Masse hängt? Die Masse ist ja automatisch auch einer der wechselstromführenden (nennen wir es mal) "Leitungen" der Lichtmaschine...
    Also das macht der Elektrik nichts aus, dass der negative Pol vom Gleichrichter und die wechselstromführende Leitung die Masse sind (also dieselbe "Leitung")? (Ist eine Frage für Elektriker - standartmäßig ist es so angeklemmt.)
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
  • Re: Schnelle Frage - Batterie an Masse
    also bei meiner mz ist das so, kabel von Minus geht zum sicherungskasten und von dort direkt an eine blanke stelle am rahmen und was da funktioniert wird auch bei der simson i.o sein...
    Deine Bedenken sind grundsätzlich richtig. Bei der Simson macht es aber wirklich nichts. Ich hab in meinem Fuhrpark noch eine Royal Enfield, da ist das genauso. Da macht es aber auch tatsächlich Probleme.
    Dies stellt kein Problem dar.
    Der Akku ist doch eine riesige Kapazität. Die Mischspannung nach dem Gleichrichter wird durch sie zuverlässig geglättet.
