SVI90 rasselt, keine Leistung
  • Re: SVI90 rasselt, keine Leistung
    wenn es nur 1mm kannste es probieren...aber ich würd lieber einen neuen nehmen...
    die SVI90 klappern alle...das liegt am einbauspiel...sollte aber bei höheren drehzahlen weg sein...
    Der Kopf auf dem bild hat auf jeden fall schon mal einen kolbenring durchgejagt, also schau mal ob noch beide ringe drauf sind...
    Ja der Ring is drin. Hatte ja nun den Zyli schon öfter ab.
    Ich gebs auf. Das Ding is nich zum Laufen zu bekommen.
    Habe jetzt neues Nadellager und neuen Bolzen drin. Das Selbe wie vorher.
    Bin heute dann mal 70km gefahren. Der Motor läuft einfach nur beschissen. Man bekommt ihn im 4. gerade so auf 60 (S70 Primärtrieb, 16er Ritzel). Dann is Schluss. Die Kiste zieht keine Wurst vorm Teller. Es is einfach nur Mist.
    Werde wohl den Zyli nochma wegschicken müssen. Aber zu RZT geht er nich mehr. Welchen Tuner empfehlt ihr? Dachte da an LT oder Schmier maxe. LT hat auch den ASSO Kolben mit Loch ab 50,00mm, der ja gut gehen sollte, oder?
    du hast doch was von druckstellen gesagt oder?...hast du das quetschmaß eingehalten?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
