• hallo Leute,
    hab ein Problem mit meinen 60/4...
    also meine Umbauten...
    60/4 von Mühli
    19mm Vergaser 95 HD 25 Einlassdüse
    Schwimmer 33 offen und 27 zu
    Unterste Kerbe von der Nadel
    Luffi nach Reich....
    Gemischschraube 3 umdrehungen raus
    und ZZP auf 1.4 v. Ot
    So nun zum Problem ich mach den benzinhahn auf, läuft benzin in vergaser...
    kicke... kommt sofort beim ersten mal...
    dann fahr ich vlt. aufn Hof 4 mal hin und her und auf einma säufts sie ab....
    mach ich den benzinhahn zu dann dauert es recht lange bis sie wieder richtig dreht...
    dann mach ich den benzinhahn auf und schon säufts sie wieder ab...
    mach ich die lufftfiltermuffe runter dauert es garnicht lange und schon dreht sie....
    aber trotzdem standgas hält dann nicht....
    also säufts sie ab oder was meint ihr?
    was könnte das Prob beheben?
    habe den vergaser scho 20 ma anders eingestellt, es will einfach nich...
    wie kommt den der Zerstäuber rein? welche seite muss wo sein?
    das ist das einzigste was ich mir vorstellen könnte..
    vielen dank im vorraus vlt. habt ihr ja Verbesserungsvorschläge
    will bei dem genialen Wetter wieder heizen
    MFG Thomas
  • Re: 60/4
    Wenns ohne Muffe schonmal besser ist, dann hat es auch was mit der Luftzufuhr zu tun, also schon
    direkt vom Luftfilter aus. Deine HD ist auch ein wenig groß, desegen kommt vielleicht trotz Luftfilterumbau
    noch zu wenig Luft. Also probier mal eine kleinere Hauptdüse. 85er vll. oder Heng die Nadel mal in die obere
    Kerbe.
    S50N
    *OS 85/4
    *VAPE
    *OS Spezial Reso
    *20mm Mikuni
    *Fehling Dragbar
    *100/80 Sava hinten
  • Re: 60/4
    Versuch mal Schwimmerstand 28-29 mm statt 27.
    Deine Experimente mit Benzinhahn auf/zu deuten darauf hin dass zuviel Sprit in der Schwimmerkammer ist.
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
  • Re: 60/4
    Probier das mal mit dem Schwimmerstand. Ich wette das hilft.
    Es sei denn Dein 25er Einlassventil macht nicht richtig dicht. Dsann hilft natürlich nichts,
    außer einem dichten Ventil ;) Neu? Selbst aufgebohrt ? Läuft Sprit aus dem Überlauf
    wenn Du den Benzinhahn offen lässt ?
    Gruss GG
  • Re: 60/4
    Zitat von Simsons61
    hm ja nur komisch ist das es am anfang geht...
    Ist normal daß das klappt wenn die Kiste kalt ist.
    Check mal das Einlassventil und die Dichtung drunter (Ventil zudrücken und in den Einlass pusten, vielleicht ist der undicht). Schwimmer auf Dichtheit (auch wenns ein neuer Schwimmer is!).
    Ansonsten das Schwimmermaß in kleinen Schritten erhöhen. Glaube auch ich hab mal irgendwo gelesen daß man bei größerer Einlassdüse den Schwimmer sovieso nachstellen muss...?
    Grüße
    k
