Hallo Leute
ich hab meinen S50 Motor verbaut und im dritte gang will er nicht wirklich beschleunigen.
anderen Kolben und Zylinder hab ich schon ausprobiert.
Zündung ist auch gut eingestellt.
würde mal gern eure Kommentare ober Tipps.
Hallo Leute
Re: Ich hab im dritten keine leistung!?
Wurde irgendetwas an der Sekundärübersetzung verändert?
meinst du das Ritzel oder was? welches würdest du denn nehmen?
Also Standart müsste ja ein 15er verbaut sein, dann müsste er den 3. Gang aber auch ziehen.
morgen mal gucken
was könnte es denn noch sein?
Original sollte ein 14er Ritzel drin sein. Anders könnt ichs mir auch nicht erklären. Es seidenn irgendwas ist extrem schwergängi..kette schleift oder zu straff...bremse schleift?
das kann auch sein das ich es zu gut meinte mit der Bremse.
und Kette. aber hauptdüse kann es nicht sein?
S50-Ritzel is doch viel kleiner, oder ürre ich mich?
14er original
Was ist mit dem Auspuff ist der evtl. zu? Oder hast du nen Reso drangehängt der nicht zum Motor passt?
ja das kann auch sein es it ein Original auspuff
meinst du ausbrennen oder was?
ausbrennen, oder zum test einen frischen dranhängen.
schraub mal deinen auspuff ab und brenne den mal aus und dann müsste die sache wieder funzen!
Original is beim s50 ein 14er ritzel drauf!
LG Marc
wie machst du das denn?
hi,
hier isses gut beschrieben http://www.simson-umbau.de/?site=tutori ... e&tutid=23
ist es auch nicht!
bremse ist nicht zu fest,Kette auch nicht.
drehzahl hatte ich heute mit rückenwind da lief er gut
aber bis er auf drehzahl kommt im dritten vergeht eine ewigkeit.
aber die anderen beiden Gänge gehen ja gut!
versteh ich nicht!
mfg Maddin
Ich denk es liegt daran, dass die Karre keine Power hat und bei Wind dann einfach nicht ausm A****
kommt. :mrgreen: Ich kenn das noch, als ich meinen 3Gang 50er gefahren bin. ![]()
danke für die Hilfe!!
also bevor ich mir nen 63er SZ zugelegt hab, hat ich nen 15er ritzel drauf und meine s50 is abgegangen wie sonste was. alles war bis dato stino. un in der beschleunigung war ich auch schneller als ne s51 und endgeschwindigkeit auch.
MfG Basti
ääääääääääääääähm.... wenn du deine übersetzung verlängerst wird deine beschleunigung nicht besser ;)und von 14 auf 15er ritzel ist nunmal eine längere übersetzung.
ich gehe jetz davon aus das standartmässig ein 14er ritzel verbaut ist wie auf seite 1 beschrieben.
