S51 plötzlich kein Funke mehr + Standgas Problem
  • Habe gestern das erste mal seit dem Kauf nen paar Runden mit meiner S51 b-4 mit 6V E-Zündung. gedreht. Habe alles mögliche erneuert,wie Zylinder,Kolben,dichtungen,Zündung,etc.
    Sie lief eigentlich auch recht gut,bis aufs Standgas... Ist beim ersten Kick meist direkt angesprungen,aber ist bei Gaswegnahme immer direkt wieder abgesoffen. Hab im Vergaser bisl versucht was einzustellen,aber ohne Erfolg...immer wieder das gleiche. An was kann das liegen?
    2. großes Problem:
    Hab dann gersten trotz Standgas nen paar runden gedreht,und sie ist echt spitzenmäßig gefahren.
    Hab dann nach paar Kilometern Fahrt das Endstück vom auspuff runtergemacht und den Resonanzkörper wieder verbaut,weils mir zu blechern war vom Sound her.
    Dann ist sie noch nen paar Meter gefahren ,aber immer langsamer geworden,und irgendwann komplett abgesoffen. Sprang auch absolut nicht mehr an.
    Hab dann den Mist ausm auspuff wieder raus,aber ohne Erfolg. Danach ist mir aufgefallen,dass ich überhaupt keinen Zündfunken mehr hab....
    Wie bitte kommt denn sowas so plötzlich?
    Hab aber am Kerzenstecker eine geschossen gekriegt... Kann es also die Kerze sein?
    Wenn ja,wieso kratzt die einfach ab?
    Bin um Hilfe und Ratschläge dankbar.
    Greetings
  • Re: S51 plötzlich kein Funke mehr + Standgas Problem
    guck erst mal ob du wirklich keinen funken hast ! bevor du anfängst neuteile zu verbauen
    _________________________
    Jub schraub mal die Zündkerze raus und steck sie in den Zündkerzenstecker rein und halte sie mal an den Kühlkörper am motor und drehte mal durch.
    Wenn dann keine Funken kommen und die Zündkerze nass ist ist klar das nix geht. Zündkerze trocken machen neu ausprobieren, ob dann ein funke kommt.
    Wenn da immer noch keiner kommt dann mal das Zündkabel oben abmachen und mal eine ecke Abknipsen von Kabel ist vieleicht versüft.
    Dann müsste es wieder gehen wenn nicht das gleiche auf der anderen seite wenn es dann nicht geht musste mal nen neues zündkabel holen und dann mal ausprobieren.
    Dann müsste es Wieder gehen wenn nicht kann ich dir auch net weiter helfen aber ich denk damit ist die sache gelöst.
