S51 B1 Plötzlicher Leistungsverlust bei Vollgas
  • Hallöschen erstmal.
    Ich bin der Alex aus Leipzig und seit knapp 2 Wochen stolzer
    Besitzer einer S51 B1 die 20 Jahre ohne Bewegung im Keller stand.
    Ich selber hab natürlich noch keine Ahnung was da zu machen ist.
    Ich beschreibe mal mein Prob.
    Fahren tut sie wie ne Eins, Vollgas 65km/h.
    Doch nach ner weile, völlig unerwartet ist das
    Gas weg, erst wenn ich das Gas weg nehme, rollen lasse
    und dann wieder Gas geb (Vollgas) läuft sie wieder und das sehr lange.
    Das kam jetzt die letzten 2 Tage 3 mal vor.
    Mehr kann ich dazu nicht schreiben weil alles andere läuft
    wirklich prima.
    - Zündkerze (Isolator 260 neu) Rehbraun
    - neuer Spritfilter
    - läuft gleichmäßig im Standgas
    - hat bisher 4000 km runter, (ich selber bin davon 300km gefahren)
    - hab die Nadel mal in die 1. Kerbe von
    unten ein gehangen
    Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir'n Tipp
    geben oder ich muss halt damit leben.
    mfg Alex
  • Re: S51 B1 Plötzlicher Leistungsverlust bei Vollgas
    Es könnte vll dran liegen, dass sich das Schwimmergehäuse leersaugt. Demzufolge dann das Gas halt wegbleibt,
    weil kein Sprit mehr da ist und wenn du ne Weile rollst es sich wieder füllt und dann das Gas wieder da ist.
    Abhilfe schafft eine Änderung des Schwimmerstandes, dieser
    muss kleiner werden :?: , damit er später schließt und somit mehr Sprit aufnimmt.
    Oder die Einlassdüse ist schon verdreckt, dass daher der Mangel rührt.
    S50N
    *OS 85/4
    *VAPE
    *OS Spezial Reso
    *20mm Mikuni
    *Fehling Dragbar
    *100/80 Sava hinten
    Häng die Nadel wieder um, denn die hat nichts mit der Vollgasfahrt am Hut. Dafür ist einzig und allein die Hauptdüse (HD) verantwortlich. Reinige mal den Vergaser und stell den Schwimmer neu ein.
    Cheater1478
    So hab den Vergaser (16N1-11). Alle düsen frei. (liegt vor mir)
    Und mir ist aufgefallen das an der Öffnung die zum Motor führt 3 löcher sind.
    son kleines rundes, ein etwas größeres und ein noch größeres Ovales, das aber mit irgend einem Zeug zu geklebt ist? Hat das eine Bedeutung?
    Den Schwimmer mag ich eigentlich nicht verstellen da das Prob ja nicht dauerhaft ist.
    Bin eine Strecke 10km Vollgas gefahren und da trat das Prob nicht auf.
    Könnte es sein das mein Einlassventil ab und zu klemmt?
    du ich hab sonen alten vergaser rumliegen, da klebt auch so weißes zeug drin, wird also normal sein, mehr kann ich aber auch nich sagen.
    Liegt zu 99% am Vergaser !
    Reinigen und Schwimmer einstellen.
    Eventuell zu kleine HD.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
    So das zugeklebte loch war die zufuhr für die Nebenluft die man ja nicht braucht. Den Vergaser hab ich 3 mal gereinigt. Nen neuen choke, der defekt war (gummi abgefallen), gebastelt und nu werd ich mal das Zeugs wieder dran bauen :-/
    So, es wäre natürlich von Vorteil alle düsen auf ihren festen Sitz zu prüfen bevor man ganz gekonnt den Vergaser zusammen setzt. :roll: Sonst liegt dann am Ende die Düse in der Wanne. :motz:
    thx für eure Tipps.
    Wünsch euch ne gute Fahrt
