hi jungs!
ich such schon dne ganzen morgen in der suchmaschine,finde aber nichts richtiges.
wie stellt man denn den evrgaser von der schwalbe ein?da is ene schraube mit ner feder drunter und ne andere die in richtung einlass sitzt.
wie is nun die grundeinstellung?
thx for posts
vergaser einstellen
Re: vergaser einstellen
oder
https://www.simsonforum.net/vergaser-einstellen-t8710.html
bzw.
https://www.simsonforum.net/search.php
hab sie jetz mal nach der anleitung eingestellt,also im stand läuft sie super nur wenn ich fahren und geb vollgas versäuft sie kurz,zieht aber wenn sie in nen höherren drehzahl bereich kommt wieder super durch.woran liuegt das?
gruß tob -
keiner ne idee?
:roll: -
kann niemand helfen?
säuft sie ab bei hoher drehzahl oder bekommt sie zu wenig sprit?
versuch mal eine hd die eine nummer kleiner ist
Verschiedene Nadelstellungen durchprobiert?
bei hohen drehzahlen zieht se super durch,aber wenn ich anfahre und reiß den hahn auf fängt se an zu stottern un versäuft fast,aber sobald se auf touren is geht se wien stier....kann sich der vergaser von alleine verstellen?
ich muss aber dazu sagen das ich die zündung neu eingestellt hab -
zündung dürfte nicht das prob sein wens im stand und bei vollgas gut läuft.
häng halt mal die nadel tiefer, vielleicht muss auch ne kleinere HD rein. -
Das Problem habe ich auch, bei mir ist die Hauptdüse zu groß.
ja aber ich versteh das net...das hat doch vorher alles gepasst...un jetz nachdme ich zündung neu eingestellt hat nemme,ich versteh das net?!
die is mit dme vergaser vorher ja einwandfrei gelauf
please help....
hat keiner en plan davon?^^
kann leider nur dazu sagen, dass ich nach zündung einstellen,
jetzt auch das problem hab, dass er mir bei niedriger drehzahl zumindest
stottert/ruckelt.
Habs noch nicht gelöst.... -
un jetz fährste net mehr mit dem teil?
ich spiel mal bisschen an der vergasernadel rum...vielleicht gehts ja
hat net funktioniert.jetz hab ich auch keine idee mehr un keine lust mehr
kleinere HD, weil sie am anfang zu viel sprit kriegt.
MfG Basti
ei ich versteh das net....kann mir mal jemand erklären warum ich AUF EINEN SCHLAG ne neue hauptdüse brauch?!ich peil das net,die is doch die ganze zeit mit der hauptdüse super gelaufen.
wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnt un mir die sache ma erklären würd
