hallo leute!
weiß jemand von euch wie ich die 2 aktivlautsprecher-anschlüsse auf iso-anschluss umgebaut bekomm?im handel die meinen es gäb keinen adapter mehr fpr diesen anschluss.will das vw-gamma radio gegen en neues jvc tauschen.
lg tob
Beiträge von allroundbiker
Re: vergaser einstellen
ei ich versteh das net....kann mir mal jemand erklären warum ich AUF EINEN SCHLAG ne neue hauptdüse brauch?!ich peil das net,die is doch die ganze zeit mit der hauptdüse super gelaufen.
wäre echt cool wenn mir jemand helfen könnt un mir die sache ma erklären würd
hat net funktioniert.jetz hab ich auch keine idee mehr un keine lust mehr
un jetz fährste net mehr mit dem teil?
ich spiel mal bisschen an der vergasernadel rum...vielleicht gehts ja
hat keiner en plan davon?^^
ja aber ich versteh das net...das hat doch vorher alles gepasst...un jetz nachdme ich zündung neu eingestellt hat nemme,ich versteh das net?!
die is mit dme vergaser vorher ja einwandfrei gelauf
please help....
bei hohen drehzahlen zieht se super durch,aber wenn ich anfahre und reiß den hahn auf fängt se an zu stottern un versäuft fast,aber sobald se auf touren is geht se wien stier....kann sich der vergaser von alleine verstellen?
ich muss aber dazu sagen das ich die zündung neu eingestellt hab -
kann niemand helfen?
:roll: -
keiner ne idee?
hab sie jetz mal nach der anleitung eingestellt,also im stand läuft sie super nur wenn ich fahren und geb vollgas versäuft sie kurz,zieht aber wenn sie in nen höherren drehzahl bereich kommt wieder super durch.woran liuegt das?
gruß tob -
hi jungs!
ich such schon dne ganzen morgen in der suchmaschine,finde aber nichts richtiges.
wie stellt man denn den evrgaser von der schwalbe ein?da is ene schraube mit ner feder drunter und ne andere die in richtung einlass sitzt.
wie is nun die grundeinstellung?
thx for posts -
Re: schwalbe stottert
weiß keiner wie man den vergaser richtig einstellt?ich denke das es daran hängt,weil sie nur unter last anfängt zu stottern und ausgeht
also an meinem vergaser is ne schraube mit ner feder und eine die ziemlich vorne richtung einlass sitzt.
wie stell ich die in die grundeinstelung zurück? -
war das etwa falsch?!^^
1.OT gesucht --->unterbrecher macht 4/10 auf
2.1,8 vor OT gedreht -->unterbrecher fängt an zu öffnen
3.mit der grundplatte bissi nach links un rechst egdreht das ich den punkt an dem der unterbrecher öffnen sollte genau eigestellt hatteun wie stellt man den vergaser ein?keine ahnung was das für einer is,is auf jedne fall original auf ner schwalbe drauf
weiß jemand wie man den originalen schwalbe vergsaer einstellt?vielleicht hats ja damit was zu tun,ich krieg den nämlich net richtig eigestellt
versager is sauber un zündung stimmt auch,die fängt ja erst an zu stottern wenn se warm wird,ich versteh das net...please help :roll:
hi leute!
meine schwalbe is in warmen zustand nemme angang,also hab ich den kondensator gewechselt...jetz hab ich das problem das se nur noch stotternd läuft,wisst ihr was das sein kann??
wäre um jeden rat dankbar -
Re: zündung
aha,also muss ich ma en bisschen probieren^^
binnämlich jetz en bisschen gefahren ,aber irgendwie will se net mehar angehn...ich glaub ich bau um auf e-zündung,das hier is echt alles rotz^^woran merk ich eigentlich wenn der kondensator kaputt is?
mfg tob -
Re: zündung
sry aber ich hab keine uhr,ich kann dir nicht sagen ob sie stimmt.
