• Re: Klebefolien
    Also wenn ich das recht sehe, sind das doch die ganz normalen Aufkleber.
    Also an irgendeiner Ecke mitm Fingernagel den Aufkleber von der Trägerfolie lösen, abziehen und ab aufn Seitendeckel.
    Das mit Klarlack etc. waren die Wasserabziehbilder vom S50.
  • Re: Klebefolien
    hi,
    danke für die schnelle antwort,
    also muss ich einfach so eine folie abziehen un dann ist da so ein klebezeug drunter und das hält dann auf dem seitendeckel??
    ist es nicht besser doch mit klarlack drüber zu gehen das schütz doch dann besser??
    mfg markus
  • Re: Klebefolien
    Jetzt mach doch aus dem Aufkleber-Aufkleben keine Wissenschaft -_- .
    Du benutzt doch sicher net zum ersten mal nen Aufkleber ;)
    Wenn ich mal a-k-f zitieren darf:
    "-benzinfest
    -lichtecht"
    Spar dir den Lack und drauf das Zeuch. Sollte entgegen aller Erwartungen was schief gehen, kost 60 cent :strange: son Papperl...
  • Re: Klebefolien
    doch ich mache zum ersten mal einen aufkleber drauf hab die simme erst neu und bin grade dabei sie neu afzubauen ich mache bei dem ersten trotzdem mal klarlack drüber wenns dann nix wird mus ich schauen was ich mache
    ob ich jetzt den klarlack über die klebefolie mache oder drunter da wäre doch drüber besser. klarlack muss och so oder so noch drauf machen.
    mfg markus
  • Re: Klebefolien
    Dennoch müsstest du wissen ob sich der Aufkleber mit dem Klarlack verträgt, bringt ja nix wenns hochkommt, dann hast du den Salat.
    Trage den Klarlack vorher auf und klebe dann den Aufkleber, dann kannst du sicher sein das du nix verbockst.
    Gruß Uwe
