also, langsam bin ich ratlos. geht um sr4-2 mit innenliegender zs.
der springt (kalt) super an, nach kurzer zeit macht mer'n schock raus, alles super. nach ca. 4km beginnt er in mittleren drehzahlbereich zu stottern, aber in hohen drehzahlen läuft der dann noch super, dreht aus etc. . aber nach ca. 1 weiteren km kette geben fängt er an (stark) zu ruckeln und geht letztendlich mit dem brühmten "bbböööhhhhhmmmmmm" aus.
hab kondensator/unterbrecher gewechselt. ohne erfolg. gesamte grundplatte gewechselt (die 100% funktioniert), immernoch das selbe. dann vergaser gewechselt (komplett), von 67 auf 72er HD gewechselt. das selbe. zzp kann ich leider nich perfekt einstellen, hab weder ne messuhr noch irgendwelche markierungen an gehäuse/gp/schwungmasse, hab baer viel rumprobiert. auch ohne erfolg.
wenn er ausgeht und ich de zündkerze ausbaue ist eigentlich ein konstanter zündfunke da. das erklärt das stottern nicht. vergaser ist au sauber nach'm ausgehen. Nach ner weile stehen läuft er wieder. dann wieder das selbe von vorn.
PS: die kilometerzahlen kenn ich so genau, weil unsere garage exakt 4,5km entfernt ist und ich meistens grad so ankomme^^
hope you can help!
