Probleme mit dem Frontscheinwerfer!
  • Aup!
    So ich hab ein kleines Problem mit meinem Frontscheinwerfer.Aus einem unerfindlichem Grund kommen bei vollgas über 12 statt der üblichen 6V an.Das hat mich bereits mehrere Birnen gekostet.
    Also wenn jemand weiß was damit sein könnte bitte schreiben-bin verzweifelt! :| :motz: :motz:
    1 Tag Führerschein= 2 Polizeikontrollen ;)
    !!!Simson Rockz!!!
  • Re: Probleme mit dem Frontscheinwerfer!
    hey, dann wird wohl dein regler im arsch sein...und wenn du vollgas gibst, dann feuert der da eben auch volle pulle strom rein, ohne runter zu regeln...
    Und jetzt rauben wir die Bank aus und geben das Geld den Armen. Dann überfallen wir die Armen und schießen auf das Geld...Yippiieeh
    bist dir aber sicher das du eine 6v zündung hast oder ??
    was hast du denn für ein Mopped?
    probier es doch mal mit 12V birnen
    oder du wechsels den regler wenn du wirklich 6V hast
    mfg. Andy
    war ich wohl zu langsam
    Zitat von giftgruen
    Einfach bissl sportlicher losfahren - das ist ein Zweitakter, keine Harley
    S51
    SR4-4
    und welcher regler ist das jetzt konkret,eine spule liefert ja direkt auf den scheinwerfer und laut plan ist da ja nix dazwischen :?: :strange:
    !!!Simson Rockz!!!
    hab ne s51 bj 85 mit 60ccm zylinder-und bisher eigentlich immer 6V
    !!!Simson Rockz!!!
    Komisch...
    Also ich fahre bisher immer ohne Regler, und hatte noch nie Probleme mit durchbrennenden Birnen (Stino S50 E-Zündung).
    Ist zwar immer etwas blöde, dass ich so keine Batterie einbauen kann, aber es funktioniert!
    Kannst ja ein Drehpoti einbauen, das müsste die Birne im allgemeinen dunkler machen, wenn du bei 6V Birnen bleiben willst.
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    das ist die ladeanlage mit integrieter Schlußlichtdrossel, hat also mit dem frontscheinwerfer wenig zutun!
    ...alles was mor könn' mein kleener, hammer früher bei dor gsd gelernt... :D
    s50b2
    - 60/2 by os
    - 18er bvf
    - aoa2
    - luffi nach lt
    - 16er ritzel
    - s70 tellerfeder
    - vape
    Hallo s51charly
    Hast du eine Batterie in deinem Möp angeschlossen? Was ist denn mit deinem Rücklicht? Geht denn da alles noch? Vorallem dein Schlusslicht mit 6V / 5W.
    Brennen bei deinem Hauptscheinwerfer beide Fäden durch? Geht deine Lichthupe noch?
    Las mal was hören.
    Jason
    WIE hast Du die 12V gemessen - unter Last oder leer? Wenn Du leer mißt, mißt Du nämlich Mist. Was hast Du für 'ne Birnenmarke verbaut? Es gibt Narva und Fernostshice. Probier mal die (teureren?) Narva und probier auch, ob eine 6V-Birne mit höherer Leistung (35W statt 25W) immernoch hell genug brennt. Auch das könnte der Fehler sein. Auf welche (Scheinwerfer-)Leistung ist Deine Lichtspule ausgelegt?
    SCIO NE SCIO.
