Getriebeöl wechseln/ nachfüllen..........wieviel eigentlich?
    ich hab hier vor kurzem mal nen beitrag gelesen, wieviel Getrieböl nachgefüllt werden muss. glaub das waren so um die 400-500 ml. aber ich will mich nochmal vergewissern. Jedenfalls sind es bestimmt nicht nur 150 ml, soviel war bei mir nämlich noch drin.....war gut, das ich das gleich mal nach dem kauf geprüft habe.
    mfg clam
    derzeit noch: S51 B1-4 (Bj.: 1983) Crosslenker, TS Federbeine
    bald: KR51/1 (wird komplett weiß, mattsch-warzer auspuff)
    im Aufbau: SR2 (muss noch zusammengebaut werden)
  • Re: Getriebeöl wechseln/ nachfüllen..........wieviel eigentlich?
    ab ich noch vergessen, ist meine S51 B1-4 :D
    gut das du gesagt hast s51. bei der s50 kommt nen halber liter von dem guten zeugs rein.
    MfG Basti
    S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
    Bj 1979
    63 SZ Zylinder by LT
    vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern... NUN: Luffi LT-Umbau
    Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
    Zitat von Moped-Tuner
    wie ist das eigentlich wenn man meer reinfüllt
    also wenn man "meer" einfüllt wirds glaubt nicht so gut für den motor aussehen :mrgreen:
    wenn du mehr reinmachst kanns passieren dass es überläuft!
    :mrgreen:
    MfG Basti
    Bj 1979
    wenn du ganz sicher gehen willst (bleibt ja auch immer ein Rest drin beim Öl-Ablassen), drehste die Ölkontrollschraube am linken seitendeckel raus und füllst nach, bis es dort rausläuft. wenns aufhört zu laufen wieder zudrehen.
    Habsch grad vor 20 min gemacht
    Aus Hackepeter wird Kacke später
    Aber wenn man ein wenig mehr reinmacht stört das auch nicht ich mach immer so 500ml rein und bis jetzt ging das immer !!!
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
