reicht es aus wenn ich bei meinem moped ein 32er krümmer und ein 32er auspuff anbringe, oder bringt es das nicht?
also im shop heist es 20% mehr leistung stimmt das?
wieviel km/h hohl ih damit raus?
außerdem noch die frage ob einen 32 krümmer auf das teil passt wo er drauf gesteckt wird)kp wie dat heist)!
Auspufftuning
Re: Auspufftuning
im zusammenhang mit dem richtigen zylinder bringt es schon was
aber bei einem stino 50er kannst du das lassen bau deinen Auspuff da maximal zum AOA1 um
Re: Auspufftuning
Was haste den für einen Zylinder?? :wink:
Re: Auspufftuning
ich weis nicht der standart zylinder halt^^der in der s51 n drin ist!
Re: Auspufftuning
Dann lass den Auspuff so, bringt nix.
Re: Auspufftuning
lass alles wie es ist......würde ers ab 60/2 oder 60/4 Auspufftuning vornehmen
oder halt auf nem getunten fuffi :mrgreen:
Re: Auspufftuning
Ich denk er meint nen 50SZler.
Re: Auspufftuning
was soll ich dann machen wenn ich meine karre für wenig geld schneller machen will?
Re: Auspufftuning
polieren ! Känäle ! schön glatt ! Also den Einlass ! Und dann kannst du noch deine verdichtung erhöhen !
Re: Auspufftuning
Mach lieber den Auslass schön glatt. Dann lagert sich wenigestens net so viel Ruß ab.
Re: Auspufftuning
Was ? Die Verdichtung erhöhen ? bei mir 9 Kmh und das find ich bei nem Standart schon garnich so schlecht !
Re: Auspufftuning
Moinsen fahre einen 60/2 Zylinder und einen 32" pott in ori.optik
der 32" bring erst was ab 60/2 unter dem Kommt da nichts!!!!!
Mfg
Re: Auspufftuning
32"? du meinst 32er weil 32 " (zoll) währe wohl etwas übertrieben. und ich würde mal so behaupten das man das nicht imemr so verallgemeinern sollte.ob er bei nemm 60/2 was bringt. der könnte selbst bei nem 50SZ oder mehrkanäler schon was bringen.bei nemm stino mag ich das aber bezweifeln... oder was fährst du für resolänge?
Re: Auspufftuning
Zitat von S60Riderhöchstens 2-3km/h mehr Top-Speed aber dafür auch einen viel schlechteren Anzug^^ :wink:
In der AOA-Umbauanleitung steht ja das man den krümmer beim AOA1 um 7cm kürzen soll.
Mein Tipp: mach nur 3-4cm ab. Da verlierst du nicht so extrem viel anzug untenrum, aber du behältst die vorteile der größeren Endgeschwindigkeit und der Motor dreht nach oben besser aus.MfG Basti
