läuft nur mit choke
  • ja hab n kleines problemchen!! hab nun nen anderen motor in meine simme gesetzt und der läuft nur mit choke! woran könnte das denn liegen? zuwenig spritzufuhr? oder watt... sobald ich choke wieder weglasse geht sie aus...mit choke läuft sie aber gut =)
  • Re: läuft nur mit choke
    Mal ne Größere HD nehmen --> was ist den für eine drin?? :wink:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    keine ahnung was für ne hd drin is :oops: mit vergaser hab ich mich nie so auseinander gesezt... und vorher lief die kiste ja auch nur an nem anderen motor... naja ok un mein zyli is ein "neuer" ( ddr neugeschliffen =) )
    Du solltest deinen Vergaser erstmal auseinanderbauen und schauen ob die Haupdüse nur verstopft ist.
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
    hi,
    also von deinem Problem kann ich ein liedchen singen :roll:
    bau deinen Vergaser auf und putze ihn gründlich durch, schau dann mal wie es mit dem ChokeGummi aussieht.
    am Vergaser kann man ja den Choke höher und niedriger setzen, spiel da mal ein bisschen dran rum
    Mfg
    ZimbuS :rockz:
    Fährt sie auch schlechter als vorher?
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    Zitat von ZimbuS
    hast du schonmal gemacht was ich vorgeschlagen habe ? hatte genau das gleiche wie du !
    nene hab noch nichts davon gemacht! bin ein viel beschäftigter mensch ;)
    Vergaser Säubern, hd, nachschauen sollte mind, ne 72 sein un ma nach der nadelstellung evtl, aber das solltes nich sein, un dann noch ma dein choke so einstellen das er spiel hat.
    MFG Tony
    S51 70\4, AOA4
    Opel Crosa A CC mit brachialen 45PS zieht zwar nich is Schnitzel vom Teller aber reicht
    Angehalten: 23 Verwarngeld: 3 (Affen)
    Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder.
    Das gleiche Problem hatte ich auch!
    hab mich mit sowas 2 Wochen rumgeschlagen :motz:
    war n bischen Dreck inner Hauptdüse. Hab alles gereinigt und dann lief sie wieder ( auch ohne Choke)
    einfach mal probieren :D
