Seltsames quietschen
  • Hallo ich lese schon eine ganze weile mit, und mich nun entschlossen mich auch mal zu regestriern nicht zu letzt weil ich ein Problem habe.
    Problem: habe auf meinen SR50 nen neuen 50ccm Zylinder drauf gebaut und ihn dann mal angelassen und im unteren Drehzahlbereich quietscht es so seltsam (keine Schabgeräuche).
    Knapp über Standgas ist es dann aber auch schon weg, es hat was mit den Vibrationen des Motors zu tun glaube ich.
    PS:-nein es sind keine Teile in den Motor beim Umbau reingefallen
    -Gemisch ist angepasst
    -Öl gewechselt
    -hatte Motoraufhängung und Schaltgestänge abgebaut
    -habe schon öffters Zylinder gewechselt aber das quietchen hab ich noch nicht gehört :?:
    Schon mal Vielen Dank im Vorraus
    mfg FieldySR50
    Die Mitte ist Links von Rechts
  • Re: Seltsames quietschen
    Wenn du grad im einfahren bist, kann es ganz normal sein, muss sich ja erst mal einschleifen....warte erst mal ab, und gucke dann....
    Problem gelößt :D
    Unzwar hat der Auspuff an der Halterung gequietscht, habe einen Gummi drunter gemacht und schon wars weg
