Mahlzeit.
Ich habe einen SR50 mit Elektronikzündung. Wenn sie kalt ist, springt sie einwandfrei an und fährt bis der Tank alle ist. Wenn ich ein paar Kilometer gefahren bin und ausmache, krieg ich sie nicht mehr an. Da hilft auch meistens kein Anschieben. Ich hatte es in der Werkstatt, aber der Typ da hat nur herausgefunden, dass es nicht am Vergaser, Kerzenstecker oder an der Zündspule liegt.
Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen. Ich krieg langsam ne Macke...
SR50 springt nich an, wenn warm
Re: SR50 springt nich an, wenn warm
und seit heute springt sie gar nicht mehr an, habs eben probiert
nix
auch nich durch anschieben
nich ma en kleiner mucks -
mach mal nen neue kerze rein, das hilft oft wunder!
Mfg Alex
hab schon 3 verschiedene eingesetzt, neue,alte und direkt welche von anderen simmis
vielleicht liegts am elektronikbaustein, oder es doch liegt an der zündspule wies mal bei nen kumpel von mir war, der hatte genau die selben beschwerden, der hatte ne lange spule drin und dan hamm wir ne kurze rein gemacht und es ging, weiter weiß ich jetzt auch nich wenn du sagst vergaser ist in ordnung und so.
Hi,
schraub deine Kerz raus und steck die in Zündkerzensteck lege den auf Zylinder und schau einfach mal ob beim kick, mit Zündung an ist klar, ein guter Funkte kommt und vorallem Regelmäßig.Wenn den Zündkerz net wieder raus bekommst nimm eine Zange oder steck se erst gar net so weit in Stecker nei.
Dann einfach mal 2 Tropfen Benzingemisch dirket in Zylinder rein tropfen, kerze schnell drauf machen stecker dran und mal durch treten. Jetzt müsste der Motor ganz kurz für eine Sekunde angehen/ bzw kurz Zünden.
Wenns dat tut, dann sollte es eig. net an der deiner Zündung liegen und ich würde mal in Richtung Vergaser tippen. Überprüf auch mal ob dein Luftfilter frei ist,eventuell mal Gummistück zwischen Gaser und Herzkasten ab machen und mal probieren ob die jetzt anspringen, falls ja dann motor sofort aus und Problem beim Luffti/gaser suchen.
also das hat alles net geholfen
hat vllt jemand noch ne lösung??
hat noch jemand was??bitte helft mir
Hi,
Kommt denn nun ein Funke oder nicht?
jaa das funzt alles
haste mal geguckt ob de grundplatte oder so locker ist?
vergaser haste mal richtig sauber gemacht ja?
wie sieht denn die kerze aus wenn du paar mal gelatscht hast und die dann raus machst? -
die kerze sieht aus wie bambie,schön braun
vergaser is auch sauber,grundplatte auch fest
kanns an den simmerringen nu eig liegen??lass die auch grad austauschen
wir haben die simmerringe ausgetauscht und den unterbrecher (ich hab wohl doch keine elektronikzündung...) und jetz läuft sie besser
wenn sie warm ist,springt sie zwar an aber tuckert nur rum und tourt nich hoch
da ich nur so einen sparvergaser drin habe,hab ich keine schraube für das standgas, wie stell ich dass denn jetz ein?? -
du hast aber keinen Sparvergaser oder so????
und kondensator schon gewechselt??? -
nee kondensator nich gewechselt
