Hallo, ich wollte mal wissen, ob es möglich ist den 5ten gang an das normale 4gang getriebe zu bauen. Wenn ja, woher bekomme ich das Ritzel, bzw wonach muss ich suchen? Danke!!!
5ter gang
Re: 5ter gang
ich glaube deine Vorstellung wird nicht möglich sein da die Ritzel vom 5 gang getriebe schmaler sind als die vom 4 gang. du wirst das 5 te ritzel nicht mehr auf die Abtriebswelle bekommen.
Re: 5ter gang
Hab ich mir schon fast gedacht. Danke trotzdem
Re: 5ter gang
aber es gibt ein langes 4 Gang Getriebe das ist dann so übersetzt wie ein kurzes 5 Gang
Re: 5ter gang
trotzdem aber nicht unbedingt damit zu vergleichen...
darkdog und das deine vorstellung gar nicht geht dürfte dir doch selbst klar sein oder?! sonst könnte sich doch einfach jeder nur dieses ritzel holen was es in einigen shops gibt und niemand würde so viel für ein 5 gang ausgeben?!...eigentlich logisch oder?
Re: 5ter gang
wie belaufen sich eig die preise für ein langes 4 gang? mussd as auch komplett gekauft werder oder nur ein paar ritzel ausgetauscht werden?
Re: 5ter gang
Bei LT kostet der lange 4. gang 30 euronen. geh mal auf die HP und guck unter Shop-Tunershop-Getriebe
MfG Basti
Re: 5ter gang
jep hab gerade mal nachgesehen.
Aber der gang anschluss is doch bestimmt nicht der beste oder? ich mein das wär ja was für mein 105 er alltag.
Re: 5ter gang
Beim langen 4. muss, wie der Name schon sagt, nur der 4. Gang geändert werden. Rest ist ja baugleich mit den normalen 4Gang.
Re: 5ter gang
Nu ja soweit bin ich auch schon mit gekommen. ich meine ja nur das wenn der lange 4 te gang verbaut is, der ganganschluss vom 3 ten in 4 ten gang nicht gut is , zumindest bei kleinen ccm zahlen.
Re: 5ter gang
@beaver das ist so nicht ganz richtig, der 3. Gang ist beim langen 4Gang ist mit 36/20 gegenüber den 36/19 des normalen 4Gang auch anders übersetzt. Das Getriebe stammt vom SR80.
Mfg
Re: 5ter gang
wieso bei LT gibts aber nur den 4 ten gang für 30 als langen 4 gang. vom 3 ten steht da nix
Re: 5ter gang
is da jetzt im set bei LT der 3 und 4 te gang dabei ja?sonnst wäre es ja schwachsin
Re: 5ter gang
Schau dir doch mal die Übersetzungen von dem 3. Gang an. Das macht vielleicht im Normalfall 5km/h Unterschied aus, also noch zu verkraften.
Und wenn der Motor viel Hubraum hat, zieht der das auf jedenfall durch. Dass das beim 50er nicht reichen wird ist ja klar, aber dafür gibts ja das 5gang, welches bei anderen Motoren ab und an Zahnausfall bekommt, hierfür ist dann der lange 4. geeignet. -
Re: 5ter gang
ja das stimmt. da hab ich doch glatt ein schönes getribe für mein 105 gefunden :mrgreen:
Re: 5ter gang
das lange 4 gang ist etwa 10 km schneller wie das stino bei 9500 U/min also 88km/h zu 98 km/h
