hi leute hab mal ne frage, aber gleich ma als erstes will hier keine simme klauen, falls das einer bei dem thema denkt^^. Also einer aus meinem verein meinte das man ne simme ja voll leicht kurzschließen kann aber wie soll das gehen?? schon ma danke im vorraus für eure antworten ![]()
Moped kurzschließen
Re: Moped kurzschließen
kommt drauf an was für eine zündung du hast electronic oder unterbrecher
hab ne unterbrecher zündung
einfach das braunweiße kabel direkt auf die 1 der zündspule legen. bekommst sie dann allerdings nur aus indem du den kerzenstecker abmachst oder masse vom motor abziehst
Bei E-Zündungen ist es noch leichter... Mit nem Schraubenzieher (oder was weiß ich, wie der festgemacht ist - meißtens jedoch verschraubt) machst du den Seitendeckel auf der rechten Seite auf (Luftfilterseitig) und ziehst den mittleren der drei dicht beieinander liegenden Stecker ab. schon geht sie wieder die Zündung. Das liegt daran, dass dieses Kabel mit der Masse verbunden wird, wenn die Zündung ausgeschaltet werden soll...
mfG Felix
das oben geschriebene wäre mir zu umständlich (nicht das ich das öfter machen würde :wink: )
Du brauchst einfach nur einen kleinen Schlüssel oder einen Schraubendreher, damit kannste das "Zündschloss" überlisten.
Bei der N brauchste sogar gar nix, es bringt also nix den Seitendeckel erst abtzufriemeln.
Wie gesagt das is ne Lösung fürs Schlüssel verloren haben !!!!
Alle anderen Möglichkeiten stehe ich unfreundlich gegenüber
Aber es gibt auch gennügend Leute, die auf eine andres Zündschloss umgerüstet haben, zumal das originale vom Schraubendreher kaputt gehen kann (aber warum nen Schraubendreher nehmen, wenn doch sowieso alle den gleichen Schlüssel haben?!).
mfG Felix
Also ich hatte es schonmal, dass ich bei nem Kumpel meinen Schlüssel verschmissen hab, und wenn du dann dort stehst und der seinen für sein Moped braucht ? :roll:
Schnappste dir nen kleinen Schraubendreher und machst VORSICHTIG !!!! :mrgreen:
Also ich kenn wenige die nachgerüstet haben, die Originalzündschlösser bekommste ja auch noch und die andren passen schlecht in den Herzkasten, oder?
Ich wollte ja grad nicht ein Schloss im Herzkasten wegen dem Verkratzen des Lcks. Habe ein Zündschloss seitlich von links in meinen Frontscheinwerfer eingebaut. Da kommt man meiner Meinung nach schneller ran
mfG Felix
hmm klingt gut stimmt
aber haste da nicht extrem viel Kabelsalat der freiliegt bzw. dutzende Kabel zwischen Scheinwerfer und Gabel?
Das würde mich jetzt interessieren
:wink: -
Das ist ein Doppelkabel mehr... das macht die sau nicht fett
Ich mach bei Gelegenheit mal Pics...
Im Scheinwerfer war so ziemlich der beste Ort für ein Zündschloss in Lenkernähe (meiner Meinung nach). Da ist ein Gehäuse rundrum und es verschandelt die Stinooptik nicht so sehr. Nebenbei lässt es sich sehr Leicht bearbeiten, da es aus Plastik ist, nicht aus Metall. Ein Blech wollte ich mir nicht ranschrauben, gerade weil man dort von unten so leicht ran kommt um es kurz zu schließen
mfG Felix
