Kette wird immer wieder locker *help*
  • So hallo, habe folgendes Problem:
    Und zwar habe ich erst vor ca. 2 Wochen meine Kette fest bzw. fester gespannt nun ist sie schon wieder ganz locker?? Ich habe sie aber auch nicht zu fest gespannt das sie sich gedehnt hat!!
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?? :wink:
    Grüße..........
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
  • Re: Kette wird immer wieder locker *help*
    Naja ich hab es so gemacht:
    1. Schrauben der Steckachse lockern
    2. danach die 2 schrauben (links + rechts) rein drehen sodass die Kette fester wird
    3. Schrauben der Steckachse wird festziehen
    Ist doch richtig oder??
    Wie machst du das??
    MfG. :wink:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    ja haut schon hin so
    was hast du für eine Kette? vielleicht einfach ausschuss das Teil?
    spiel sollte dann doch immer so ca. 2-3cm betragen hast du dadrauf geachtet?
    Fuhrpark:
    S 51 B1-4 (80/2)
    SR 4-2/1
    S 51 B
    KR 51/1
    KR 51/2
    Zitat von Driver
    kipp verdünnung drüber dann lösen sich ihre plastikroller auf :D
    Mhhh 2-3cm ist schwer zusagen da ich noch so ein Kettenschutz drauf habe!!!
    Die Kette müsste glaube ne ganz normale von MZA oder so sein!!
    Ist jetzt ca. 6000km drauf --> da dürfte die doch eigentlich noch ni ausgeleiert sein oder??
    MfG.
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    jo ich mach das auch so, das scho richtig.
    kann es sein dass sich irgendwie durch vibrationen oder so hinten die schrabe vom kettenspanner wieder gelöst hat?
    Die schraube vom Kettenspanner ist immer noch an der selben Stelle!!!
    Beim fahren macht das auch so ein komisches Geräusch, das Geräusch kann man aber schwer beschreiben!
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    wegen dem geräusch: hast du sie jetzt wieder gespannt oder ist das geräusch jetzt im nichtgespannten zustand?
    das spiel sollte 1cm betragen!!schau ma nach ob sich die kleine angeschweißte platte die hinten an der schwinge ist(wo kettenspanner drin steckt) verbiegt!war bei mein 105er auch so!
    BB3 spezial.
    Octavia RS
    Kettenspannung: 2-3 cm
    ich hatte es bei meinem 86er mit ner RK Racing Kette auch. Das waren aber nichtmal 1000 km und Kettenspanner waren fast auf Anschlag. Möglicherweise weil die Kette immer bissl aufn rahmen gesagt hat und dadurch zu stark belastet wurde...oder es kommt durch die häufigen Wheelies (was ne RennKette aber eigentlich abkönnen müsste)
    KR 51/2
    Spaßmoped S50B2 60ccm aoa1 Vape
    Audi A4 B5 1.8T
    Das Geräusch ist im nichtgespannten Zustand!
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    Mhhh ich mach ja fast keine Wheelies :wink:
    Und was hast du dann gemacht, alle 1000km ne neue Kette gekauft??
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    auch immer am vorderen kettenritzel (also am kleinen, was neben der lichtmaschine sitzt) kontrollieren ob die kette fluchtet, oder schon knapp anschlägt an den zähnen. eigentlich macht man das mit nem laser, aber wer hat sowas schon.
    ansonsten klingt wirklich alles danach, dass die kette weich geworden ist. ist es schon eine verstärkte kette? versuchs damit mal (kostet ja nur unwesentlich mehr).
    und immer schön kettenfett draufpappen, nicht dass die trocken läuft und dadurch schwergängig ist.
    Nee ist keine verstärkte!!
    Würdet ihr beim Neukauf der Kette auch ein neues Ritzel mit kaufen (so ist es ja beim Motorrad üblich) oder nur eine einzelne Kette??
    Die muss doch dann für S51 / 110 Glieder haben oder??
    MfG. :wink:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    jop, da gibt gleich komplette sets, kette ritzel vorn und ritzel hinten, is nich schlecht hast alles dabei für nich gerade viel geld.
    LG Tony
    S51 70\4, AOA4
    Opel Crosa A CC mit brachialen 45PS zieht zwar nich is Schnitzel vom Teller aber reicht
    Angehalten: 23 Verwarngeld: 3 (Affen)
    Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder.
