ich hab ein Problem an meiner Simme. Ich krieg vorne am Rad die Welle nich rausgezogen bzw. gedreht.
hab schon ales versucht. :roll:
(Sr50) ![]()
(Sr50) ![]()
Re: Rad vorne
Aufjedenfall die M8 schraube die auf der linken seite quer drin ist komplett rausschrauben nicht nur locker machen dann mit nem holzklotz dazwischen von der anderen seite leicht schlagen wenns ganz schwer geht.
Re: Rad vorne
danke ich probiers dann mal ![]()
Re: Rad vorne
Wenn de zeit hast mal ne nacht mit WD40 einweichen die Gabel holme unten wo der bolzen durchgeht was auch manchmal hilft die holme in achsnähe etwas warm machen mit nem heißluftfön aber nix aus plastik dabei zerstören :_) is aber nur wenns sonst echt net geht.
Re: Rad vorne
Wenn du es auseinander hast probier mal die Achse durch den Teller zu schieben,meist gehen die da sau schwer durch und deshalb bekommt man die Achse so sclecht raus.Ich Feile dann etwas durch den Teller bis es wieder leicht geht.Mfg
Re: Rad vorne
Zitat von enrico320iAufjedenfall die M8 schraube die auf der linken seite quer drin ist komplett rausschrauben nicht nur locker machen dann mit nem holzklotz dazwischen von der anderen seite leicht schlagen wenns ganz schwer geht.
und nen tropfen öl bewirkt dazu denn auch noch wunder :wink: mfg
Re: Rad vorne
jop habs rausbekommen ![]()
das Problem lag an der Welle weil sich dort ein Fieser kleiner Rostpicke gebildet hat ![]()
den hab ich mit etwas Schleifpapier bearbeitet und danach sprang die Welle mir förmlich entgegen :mrgreen:
mfg Fuzzimichi :wink:
