probleme mit der kupplung
  • tag schön...
    wollt mal frage ob mir jemand helfen kann?
    ich habe ein 90ccm motor erworben.
    und zwar gehts um die kupplung!
    eines tages waren die kupplungslamellen abegenutzt
    ich wechselte sie aus. außerdem hatte der vorgänger
    2 normale (1,5mm) tellerfedern eingesetzt.ich ersetze sie
    gegen eine stärkere tellerfeder(1,8mmm)
    jetz lässt sich die kupplung voll schwer ziehen,
    also anfangs gings noch leicht, dann wurde es immer schwerer,
    bis schließlich die halterung im kupplungshebel brach...
    ich weiß nich mehr weiter!!!
    könnt kotzen :cry:
    kann mir jemand helfen...
    freue mich auf eine antwort...
    lg.messermo
    Dieser Raum - spielt für sich selbst Theater.
  • Re: probleme mit der kupplung
    Sufu benutzen. Der Hebel am Motor für die Betätigung der Kupplung ist so einzustellen, dass er im 90° Winkel zum Motor steht. Siehe auch Simson Lehrvideo.
    das hab ich auch schon getan...das video hab ich gesehen...es muss an was anderes liegen ich weiß nur nich was...
    ist es vielleicht möglich das sich etwas verzogen haben kann???
    hallo,
    ich tippe darauf, dass du die kupplung faalsch zusammengebaut hast. Eine 1,8mm Tellerfeder müsste eigentlich leichter gehen als 2 1,5er. Nur was du am Kupplungspaket falsch zusammengebaut hast, kann ich dir von hier jetz nicht sagen.
    mfG.
    Zitat von Ackergaul:
    "Das Kurbelwellengehäuse ist da, wo die Kurbelwelle reingeht (das Teil an dem der Kolben festgemacht ist). " cool danke jetz weiß ichs au!^^
    ich dachte erst das es daran liegt das es sich so schwer zieht
    deswegen tauschte ich sie aus...
    das kupplungs paket ist richtig zusammen
    gebaut laut buch "simson ein ratgeber"
    habe heute den hebel und die stäbchen die sich
    in der welle befinden ausgetauscht
    trotzdem funktioniert es nich
    :motz: :help:
    demnächst werde ich das komplette paket
    tauschen dann mal sehen
    Hast du vlt den Bowdenzug irgendwo dazwischen das er umwege macht bzw zusammengeklemmt ist? Untern tank mit Kabelbinder mehrere Kabel zusammen oder so? Hatte das Problem auch mal hat sich aber nach der Zeit gelegt. mfg. Paddy :rockz:
    QT-Simson-Team
    Zitat von enrico320i
    Lese mal in der LT abstmmanleitung der mittlere kupplungsdruckstift also der ganz kurze ist durch 2 kugeln vom lager 6000 zu ersetzen dadurch geht viel reibung weg = kupplung leichter.
    PS: http://%22http//www.langtuning.de%22 Pläne/Abstimmanleitung dort bei Kupplung...
    gute idee werd ich mal versuchen...
    bowdenzug geht in einer linie ist nicht verklemmt oder mit kabelbinder fest gemacht...
    lg messermo
    Was ich dir vorschlagen würde ist, dass du dein Kupplungspaket nochmal aus und dann wieder einbaust. Ich vermute mal du hast den Kupplungskorb im eingebauten motor wieder eingebaut. DA kann es passieren das die Distanzringe verrutschen und dann schief drin sitzen und behindern. diesen fall hatte ich auch schon. deshalb mein tip
    ich hab das einzeln zusammen gebaut anlaufscheiben sizten eigentlich richtig...
    ich hab das schon so oft auseinander gabaut...
    dann funktioniert es ca.10 mal dann wird sie wieder fester
    :motz: :strange:
    ich hab das problem gefunden...
    hab den bowdenzug aufgeschnitten
    und der war ca. in der mitte "aufgetrottelt"
    wahrscheinlich produktionsfehler...
    hab ein neuen dran und funktioniert spitze...
    also danke nochmal für eure tipps
    l.g.messermo
