Luftfilterumbau
  • Re: Luftfilterumbau
    Wenn du sonst nichts an deinem Motor Zylinder veränderst (Tuning) nein!!!
    Nötig ist das nur bei Tuningzylindern um eine größere Luftmenge liefern zu können.
    Blub
    Das gibt meistens der hersteller des Tuning Zylinders vor, so pauschal kann man sagen wenn ein größerer Vergaser verbaut wird ist es auch sinnvoll den Luftfilter Umzubauen.
    Blub
    sag doch erst ma welchen du hast (zylinder)
    suche: alu/eisen handbremshebel/kupplungshebel und fusbremshebel, wenn möglich alles von einem
    ich pers bekomm next week mein 60er SZ von Schmiermaxe und werde an meiner Schwalbe den Luffilter os umbauen wie LT beschreibt
    Krachmacher :)))
    Blub
    Luftfilterumbau bei Tuningmotoren sollte schon sein....die Hersteller denken sich das doch nicht aus Jux und Dollerei aus.
    Lässt du bei Tuningzylindern den stino Luftfilter mit größerer HD (denn Kraft kommt von Kraftstoff :wink: ), läuft der Motor zu fett, da das Kraftstoff-Luft-Verhältnis nicht stimmt. Ähnlich ist das bei diesen sogenannten "Tuningluftfiltern" (=Pilze). Die sind dann nur für größere Motoren sinnvoll.
    Christian
    Das Leben ist kein Ponyhof!!!!
    Das kann man so nicht stehen lassen. Ein Luftfilter sollte neben einer brauchbaren Filterleistung so wenig Widerstand wie möglich darstellen. Der Filterwiderstand steigt exponential zur durchströmten Luftmenge. Daher muss bei großen oder hochdrehenendenMotoren auch ein größerer Filter verwendet werden. Ob nun ein Pilz oder ein Flächenfilter is dabei fast egal. Der Nachteil der Pilze ist wenn man sie hinter den Vergaser baut das sie sich insbesondere bei schlitzgesteuerten Motoren durch zurückschlagende Kraftstoffwolken vollsaugen und somit ihre Durchlässigkeit einbüßen...
