passt die Kurbelwelle aus einer KR51/1 auch in eine KR51/2.
Ihr wisst schon. Alter Motor gegen den Neuen.
Danke
Danke
Re: Kurbelwelle tauschen
nein haben verschiedenen hub.
Was brauche ich denn alles wenn ich die KW tauschen will. KR51/2
- Kurbelwelle
- Halbmond
- Kurbelwellenlager (wieviele)
- Dichtungen, bei AKF sind beide Komplett-Pakete nicht sofort Lieferbar
fehlt was, bzw wozu würdet ihr mir raten?
KW, zwei Lager (li+re), 2 Halbmonde (Ritzel+Lima), zwei Simmer
(Ritzel+Lima).
Informiere Dich mittels Lehrvideo über die Anforderungen
des Aus/Einbaus, ganz so einfach ist das nicht ![]()
edit: Motormitteldichtung nicht zu vergessen
Ihr Warenkorb enthält :
Anzahl Artikel Einzelpreis Summe Entfernen
Kurbelwelle S51 (für 50/60cm³ Zylinder) 32,52 EUR 32,52 EUR
Scheibenfeder 2 x 3,7 Halbmond 0,25 EUR 0,50 EUR
Scheibenfeder 3 x 3,7 Halbmond 0,36 EUR 0,72 EUR
Lagersatz + VITON WeDiRi S51 SR50 komplett - SKF Markenlager 26,99 EUR 26,99 EUR
Dichtungssatz S51 1,34 EUR 1,34 EUR
inkl. MwSt. 19%: 9,91 EUR
Zwischensumme: 62,07 EUR
exkl. Versandkosten
Ist das so i.O.?
Ja das müsste so passen. Sind die Simmerringe dabei in dem Satz?
exkl. Versandkosten
Ist das so i.O.?
-ist die kurbelwelle dann original?
-der dichtungssatz für 1,34 ist schrott (die von dumcke für 5 euro sind die besten die ich bis jetzt kenne)
-neues öl brauchst du noch
Vitonringe sind zwar gut, aber evt. kannste noch 15 Euro sparen wennde
billigere findest. Ich nehm die Blauen, sind glaube ich die
schlechtesten die man nehmen kann - tun aber ihren Zweck.
nehm den rat mit dem dichtungssatz ernst!....die braunen viton simmeringe sind besser (ich verwende nur diese)
