Hallo!
Hab mir neulich ne S51 gekauft..Ziemlich verbastelter Zustand --> Rahmen scheint von 1988 zu sein und der Rest von 1980 Aber egal..
1.Frage: Wie kann ich die Kette spannen, wenn der Kettenspanner schon voll am Anschlag ist?
2.Frage: Ich will die Zündung einstellen (6V Unterbrecher-Zündung), wie bekomm ich das Polrad ab? da sind außen ich glaube 6 Schrauben angebracht und eben die große in der Mitte. Sind die äußeren überhaupt dafür relevant oder für was anderes?
3.Frage: Achja und nochwas auf der Luftfilterseite das Belch schließt nicht ganz dicht mit dem Herzkasten ab, ist das schlimm wenn da etwas Nebenluft hereinkommt?
4.Frage: Verbaut ist ein 16N1 - 6 Vergaser - laut Tabelle im SR4 verbaut, funktioniert der auch genausogut?
Vielen Dank im Vorraus
Mfg, Phoenix
