• hallo erst mal bin neu hier
    hab da nen problem mit meiner simme
    hab die jetzt etwas über ein jahr ist auch immer bis auf ein paar kleinigkeiten tatellos gefahren aber am wochenende ging sie wärend der fahrt einfach aus so als ob ich sie ausgemacht hätte.
    vergaser hab ich gereinigt und zündfunkt ist auch einer vorhanden
    weis einer von euch woran das eventuel liegen könnte
  • Re: dringen hilfe
    Benzin alle??? :lol:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
  • Re: dringen hilfe
    nein so schlau binsch och :P
    auserdem wäre sie da nciht ausgegangen als ob man sie ausgeschalten hätte sondern sie hätte sich verschluckt vorneweg.
    das hatsch nämlich shcon mal :mrgreen:
  • Re: dringen hilfe
    Mach mal etwas Benzin in den brennraum und kick se noch mal an....
    vieleicht auch mal Kerze wechseln wirkt manchmal wunder...
    Fuhrpark:
    S 51 Enduro Bj.88
  • Re: dringen hilfe
    aber müste ncith eigentlich wenn der kondensator oder der limakeil defeckt ist der zündfunke kommplett ausbleiben? aber der iss ja da
    filter sind übrigens sauber
    noch jemand ne ahnung worann es liegen könnte ?
    bin für jeden tip dankbar
    mfg wiesel
  • Re: dringen hilfe
    Nee, unter Umständen is der Zündfunke schon noch da... jedenfalls unter normalen Atmosphärischem
    Druck!
    Wenn du die Kerze dann aber in dein Motor schraubst, dann muss der funke ja unter Kompressionsdruck
    überspringen!
    Und dafür wird eine höhere Zündenergie benötigt als unter nomal atmosph.
    Schau dir auf jedenfall, mal deine Zündung an! Wechseln würde ich einfach profilaktisch: Kerze, Kerzenstecker,
    Kondensator, Unterbrecher vieleicht auch Zündkabel.
    Meistens liegt es an einem der Teile...
    Grüße joe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Re: dringen hilfe
    hab ne s51 E ohne kondensator
    geh ich da jetzt mal richtig in der annahme, da ich den rest schon so weit getauscht habe was zu tauschen ging, das es die zünspule nur noch sein könnte?
    also kerze neu, grundplatte komplett neu, zündkabel neu, stecker neu
    MFG wiesel
    P.S.: sie ist beim anschieben auch mal kurz angesprungen, so für ne knappe sekunde, ist aber gleich wieder ausgegangen.
