Welche anzeichten gibt es das man die Kolbenringe wechseln muss?
Kolbenringe
Re: Kolbenringe
Also ich würde mal behaupten wenn es im Zylinder Rasselt^^
Mfg
Re: Kolbenringe
Und kann dann auch sein das man nicht mehr so viel Leistung hat wenn die Kolbenringe abgenutzt sind?
Re: Kolbenringe
ja
Re: Kolbenringe
Ist der Leistungsverlust sehr bemerkbar?
Re: Kolbenringe
vorsicht! das rasseln kann auch auf ein defektes nadellager zurückzuführen sein!
Re: Kolbenringe
Oke da werd ich mal nachschaun.
Ab ca. wieviel km sollte man die kolbenringe wechseln? -
Re: Kolbenringe
Also Kolbenringe wechseln ist immer so ne sache. Die sollten sich ja auch immer auf die Laufbuchse einschleifen, von daher sollte die Buchse vorm Wechsel geschliffen werden. Das allerbeste ist jedoch den Zylinder erst garnicht abzumachen und auch den Kopf nicht. Dann kann sich nichts auch nur um einen Haaresbreit verschieben und anfangen zu rasseln (ohne Grund meine ich abmontieren).
mfG Felix
Re: Kolbenringe
Oke, das rasseln sit bei mir schon extrem wenn sie warm gefahren ist
Re: Kolbenringe
Verschleißgrenze ist zumindest bei den M53 o,8mm.
Kolbenring abnehmen, in den Zyli stecken und den Ringstoß messen> Spalt im Ring. -
Re: Kolbenringe
Gut werd da mal nachschaun
