Hallo ich hab jetzt auch den 80er ... hab ne 70er tellerfeder aber irgendwie schleift die kupplung ..^^ was meint ihr s51? oder 1.8mm ?
80ccm und 70er tellerfeder?
Re: 80ccm und 70er tellerfeder?
ist es solch 80er 2kanal die es für 80€ gibt?
falls ja bekommt der die 70er tellerfeder nicht klein, wenn diese richtig verbaut ist.dreh mal die madenschraube etwas raus, oder falls du am Kupplungskorb etwas gemacht hast schau mal ob dieser axial spiel hat
Wenn die S70 TF ordentlich abgestimmt ist...dann kauf dir halt ne 1,8mm
Aber eigentlich bringt nen stino 80er keine S70 TF zum rutschen.
S51 tellerfeder schonmmal gar nicht da diese ja noch dünner ist.
Schau am besten mal nach dem oben beschriebenen. Mein verdacht liegt auf zu wenig Kupplungkorbspiel. -
also es ist wirklkich kein spiel tellerfeder richtig verbaut kupplung auch richtig eingestellt ca. 3mm spiel oben am hebel eig. alles perfekt ... wird wohl doch ne 1,8mm tellerfeder gebraucht!
wir meinen das Spiel vom Kupplungskorb zu dem Kupplungspaket.
Du musst den Korb etwas auf der Achse bewegen können. -
Ja genau das spiel muss min. 0,5mm betragen
wollte damit sagen, dass die Kupplung so eingestellt ist, dass die TF nicht ständig nen bischen angehoben wird weißte?
