60er 4kanal problem
  • Ich habe ein problem mit einem 60er 4kanal von startuner undzwar ist es so das er im standgas und so gut läuft aber aber ab 55-60 km/h fängt er an zu stottern...was ist das?...lUftfilter ist umgebaut,e-zündung ist drin und amalvergaser(85er düse habe aber schon eine 95er drin gehabt)
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
  • Re: 60er 4kanal problem
    Ich kann mir nicht vorstellen das es ander geschwindigkeit liegt :strange:
    Ist das problem auch in anderen gängen? Wie hoch dreht der Zylinder laut startuner?
    So jetzt auf einmal ist diese stottern weg(ich habe nichts gemacht außer einen tag stehen lassen)...gefahren wird der motor mit einem AOA2 auspuff und zzp hab ich mehrere ausprobiert und jetz den richtigen gefunden jedoch ist das problem das sie maximal 70 läuft...achso kerze ist rehbraun und gefahren wird 1:40
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    Hier mal paar Pics:
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/080622/temp/itpypd2f.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s8.directupload.net/images/080622/temp/wdhh2vbz.jpg]
    Hab leider die genauen SZs und Winkel nich mehr im Kopf, da ich seit diesem Zylinder schon wieder 7 andere bearbeitet habe. Aber die Szs müssten so bei 150/121/172 liegen... also wirklich nur ca. weiß es absolut nicht mehr.
    Zündzeitpunkt sollte bei ungefähr 1,4 mm v.OT liegen.
    Ein 60er den ich zur gleichen Zeit gemacht und hab dreht selbst mit U Zündung sauber hoch, zwar lange nich so flüssig wie mit E oder Vape, aber is dennoch nen schönes fahren. Er fährt jedoch nen Sport SP, mit nem Renn SP fährt nen andrer Kumpel, der geht noch besser. Verstellbarer Reso is natürlich am besten.
    Aber ich tippe irgendwie auch auf zu wenig Luft, also zu langsames nachströmen im Luffikasten.
    Das Prob habsch selber beim MS50 Luffikasten.
    Zitat von loodecnc
    Aber hört bitte auf eure Eltern wenn sie sagen das ihr nicht so viel saufen solltet, denn professioneller Penner ist kein Traumjob :mrgreen:
    MfG LT
    RT77/4+gekürzter Ansaug+21erAmal+RT Straße
    so heute bin ich wieder gefahren...mittlerweile stottert er nur etwas wenn er kalt ist (also nach drei minuten ist es weg) desweiteren habe ich heute einen 32mm auspuff angebaut(ich weiß nicht von welcher firma aber ähnlich dem rzt sp04) damit geht er schon wesentlich besser also ca.75km/h
    zzp ist um die 1,4...aber im moment habe ich im 19er amal vergaser nur eine 85er düse drin,ich werde eine 90er düse mal einbauen
    das er zu wenig luft bekommt kann nicht sein weil ich habe um die luftfilterpatrone nur einen damenstrumpf....und ich bin auch schon ohne luftfilterpatrone gefahren und es war auch nciht besser
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    ja die Luftfilterpatrone mit Damenstrumpf umwickeln reicht meistens nicht, da die Fläche der Patrone zu gering ist. Also Seitendeckelkasten weiter umbauen und die Fläche größer machen, also nen PVC Ring von nem 100er Rohr oder so nehmen und diesen dann umwickeln.
    Auspuff bis zur Biegung kürzen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass selbst gebaute AOAs (3) mit 32er Krümmer mehr Drehzahlen bringen als die Sport SP Teile, da durch das kürzen der Auspuffaufnahme die Resolänge kürzer wird. Beim SP Auspuff ist die Originallänge beibehalten, was einen niedriegeren Resonanzbereich mit sich bringt.
    Nicht unbedingt Optimal...
    MfG LT
    naja heute bin ich ja auch schon ohne gefahren und da ging es aber wie gesagt e
    sie hat nur 75km/h gemacht...meinst du die düse ist zu klein?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    hmmm naja also dreht se nich aus? und in anderen gängen dreht se höher?
    MfG LT
    doch sie dreht aus...aber sie fährt halt nicht schneller als maximal 75
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    also ne 85er hd in nem 60er ??? is schon nen bissle fett meint ihr nicht also also amal düs eich hab in meinem 90er ne 95er gefahrn auch mit ordentlichem luffiumbau ....
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
    hmmm ausdrehen? kannsch mir gar nich vorstelln...wie hoch dreht se denn?
    Hat der Zylinder ansonsten "Kraft" also Drehmoment?
    MfG LT
    wie hoch sie dreht weiß ich nicht weil ich im moment keine drehzahldeckel hier habe...ja er hat scho kraft (also das von unten nichts kommt is ja klar)...aber man merkt wenn er in den resobereich kommt weil dann merkt man den schub...und den kann ich auch ausfahren
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    naja dann ist das Leistungsband zu Ende, vllt Auspuffbedingt. Entweder kürzeren Auspuff verbauen oder länger Übersetzen um auf die Geschwindigkeit zu kommen.
    Wie breit ist das Band?
    MfG LT
    also du meinst den reso bereich erhöhen oder wie?...und was meinst du mit leistungsband?
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    naja wenn das Leistungsband zu Ende ist, is schicht im schacht. Also nachm Reso der Bereich...
    Ich denke es wird am Auspuff liegen...Gib ma ICQ nummer, die Karre kriegen wa zum laufen ;)
    MfG LT
    Prob hat sich fast von selbst gelöst ;)...
    Rhintuner kann ja ma was dazu schreiben
    MfG LT
