Als ich meine Kr51/1K erworben hatte, war nicht wie ursprünglich eine Zündung mit innenliegender ZSP, sondern eine mit außenliegender verbaut.
Ich habe um das Problem mit dem Schaltplan zu lösen also einfach den Schaltplan für die Kr51/1S verwendet, da diese ja auch einen Zündung mit außenliegender ZSP hatte.
Nach dem ganzen Verkabeln kommt nun kein Funke.
Woran kann es liegen?
Zündkerze ist in Ordnung.
Wenn ich mit dem Multimeter an das braune Kabel von der Zündung gehe, müsste doch eigentlich eine Spannunmg zu messen sein oder?
Wenn nicht, dann lügt mein Multimeter nicht^^
