Fehlkauf, oder nicht? Was sollte man neu machen
  • Guten Tag,
    habe vor 1ner Woche eine Schwalbe gekauft für 256 Euro und sie wird jetzt am Sonntag geliefert. Es handelt sich um folgende Schwalbe:
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/mattebay/schwalbe_4781.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/mattebay/schwalbe_4783.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/mattebay/schwalbe_4785.jpg]
    Eine kurze Beschreibung:
    Baujahr: 1974
    Typ: KR51/1K
    Die Schwalbe steht seit längerer Zeit in der Garage und sollte eigentlich wieder
    hergerichtet werden. Aus Zeitmangel wird sie nun aber endgültig verkauft.
    Wie ihr auf den Bildern erkennen könnt ist der linke Blinker abgebrochen.
    Ebenfalls ist das Schloss vom Tank nicht mehr vorhanden.
    Vom Vorderlicht fehlt das Glas.
    Die hinteren Fußrasten fehlen auf den Bildern, sind aber vorhanden und
    müssen nur noch angebaut werden.
    Der Motor war zuletzt in tadellosen Zustand.
    Papiere sind leider nicht mehr vorhanden.
    Zusätzlich bekommt ihr zur Schwalbe
    eine Ersatzfelge mit Bereifung Vorderrad
    eine Ersatzdecke
    und einen Ersatzauspuff
    Dann hat mir der Verkäufer gesagt, dass der Motor dicht sei und kein Öl verliere.
    So weit ganz gut, zu den Papieren, da machen wir einen ordentlichen Kaufvertrag, damit auch keine Probleme mit den Grünen entstehen.
    Wie gesagt sie hat 256 Euro gekostet, was meint ihr? war der Preis ok?
    Dazu jetzt 2 Fragen:
    Was sollte ich unbedingt nachschauen, wenn er sie liefert?
    Was sollte ich am Fahrzeug machen? Von der Optik will ich es so lassen, nur es geht mir um die Sicherheit. Sollte man bei solch einer Schwalbe die Bremsen und so einfach um sicher zu gehen restaurieren, oder den Motor komplett neu dichten?
    Würde mich über Antworten freuen
    Danke
  • Re: Fehlkauf, oder nicht? Was sollte man neu machen
    Ist dochn guter Preis. Sind ja nur Kleinigkeiten.
    Zum Thema Bremsen: Checken und danach handeln?! Wenn sie gut sin, drin lassen, wenn nich, austauschen. Is doch kein Akt ;)
    Nachschauen bringt dir ja nix, du hast ja eh schon ein Kaufvertrag mit ihm, zurückgeben is nich mehr ;) Außer bei Sonderfällen wie arglistig verschwiegenen Mängeln.
    Zum Thema Motor: Wenn du erstmal rumgurken willst, fahr doch erstmal. Wenn dus genau nimmst, regenerier ihn gleich komplett! Dann haste wenigstens Ruhe und Gewissheit ;)
    Auf den ersten Blick: Ein Top-Kauf für das Geld, sieht ja noch richtig gut aus das Schwälbchen.
    Ich würde erst mal frischen Sprit reinmachen, dabei schauen ob Rost im Tank ist,
    frisches Getriebeöl auffüllen, dann Vergaser saubermachen und einstellen.
    Auspuff ggf säubern (innen), falls zugesetzt mit Ölkohle: ausbrennen.
    Die Bereifung prüfen, ob sie ausgehärtet/rissig ist.
    Bremsen kannst Du am besten in Fahrt prüfen, merkt man ja ob die noch ziehen
    ( Wobei ja Schwalbe-Bremsen generell recht miserabel sind, Oldie eben )
    Direkt bei der Übergabe kannst Du nur wenig wirklich prüfen.
    Ob der Motor läuft, ja, aber wenn er nicht sauber läuft ist das nicht unbedingt
    ein KO-Kriterium, steht ja schon ne Weile das DIng.
    Viel Spass mit dem Teil, und lass sie unbedingt so "straight" !
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    Zu dem. Kann man das irgendwie ändern? Also was muss man machen um gut ausreichende Bremsen zu haben (Scheibenbremsen wollte ich nicht dran machen).
    Also wenn die Schwalbe von der Beschreibung abweicht, dann kann ich schon was machen, wie den Preis drücken, oder bei wirklich großen Unterschieden vom Kauf zurück treten.
    Da habe ich noch kurz eine kleine Frage zwischendurch. Kann man ganz guten Boxen für einen Helm hinten an die Schwalbe bauen? Gibt es da spezielle? Wollte vielleicht die Möglichkeit haben auch mal was zu transportieren (ein normaler Integralhelm sollte rein passen). Weil unter der Sitzbank ist ja kein Platz, wie bei einem neueren Roller (dort sitzt ja der Tank?!). Also überlege ich mir da gerade etwas total dummes (also großer Aufwand / nicht möglich), oder ist das durchaus möglich?.
    Vielen Dank
    Klar, wird sicher gehen, musst dann vermutlich nur was basteln! Wobei das insgesamt total hässlich aussieht ^^ Zu schade, die gute alte Optik mit so einem Plastikkasten zu verunstalten :cry:
    Bei den Bremsen wirste nich viel rausholen können: Bowdenzüge ölen/erneuern, Beläge wechseln, Trommeln reinigen.
    Im Grunde kannst Du nur die Bremsen sehr gut pflegen, also: gute Bremsbacken von EBC,
    achten dass alle Bowdenzüge leichtgängig gehen, die Bremsnocken leichtängig machen und mit Kupferpaste 'schmieren' etc
    Damit sind die Schwalbe-Bremsen dann immer noch miserabel, aber wenigstens nicht mehr hundsmiserabel :mrgreen:
    Hey, das ist ein Oldtimer. Und so fährt er sich eben auch. Moderne Roller haben Scheiben rundum
    und eine ganz andere Fahrwerksgeometrie, da kann man mit ner Schwalbe nun mal nicht gegen anstinken.
    ( Es sei denn es ist ein Baumarktroller aus Shanghai mit Bremsscheiben aus Plastik )
    Im Notfall einfach abspringen :wink:
    Klar ist das möglich, ist nur Deinem Bastelgeschick überlassen. Sieht halt bekloppt aus (meiner Meinung nach)
    Gruss GG
    Glückwunsch zu dem Schönen Schwälbchen einer mehr in der Gemeinde der Tiefflieger :p
    Gleich vorweg, lasse die Aussenhülle original bzw. restauriere sie maximal ;)
    Was tun mit dem neuen Gefährt, wie schon von den Vorrednern erwähnt,
    Was gemacht werden sollte/kann.
    Neue Zündkerze
    Frischer Sprit
    Vergaser + Benzinhahn reinigen
    Tank auf rost kontrollieren
    Reifen überprüfen
    den Blinker wechseln ( kein akt ;) )
    wenn du jemand hast und das nötige Kleingeld hast würde ich den Motor neu lagern und dichten
    gegenbenfall Zylinder Überprüfen und Tauschen / schleifen lassen
    Kondensator und Unterbrechen können bei Gelegenheit gleich mit erneuert werden
    Neuen Sitzbankbezug sonst gibts ne Nasse
    Zu den Bremsen:
    Wenn du sie auseinander bauen willst/musst, fette den Nocken gut, besorg dir gute Bremsbeläge, als Vorderradbremse könntest du das Bremsschild von Hinterrad des Sr50 nehmen + Bremshebel der S51 Vorderrad, So geht es schon ein bisschen besser ;)
    Sollte du das erledigen hast du bestimmt lange Spaß an der Schwalbe!
    Erneuerung Diverser Chrom Teile können Operativ nach Geldbeutel entschieden werden!
    eine Adresse für Ersatzteile falls du kein Händler bei dir hast wäre z.b http://%22http//www.moped-store.de%22
    Falls Fragen entstehen immer Frage!
