probeme mit 63ccm + bvf 19n1
  • hallo forum,
    ich habe heute einen 63 ccm kolben an meine s50 gebaut. dazu noch ein 19er versager von bvf (der durchlass am zylinder ist aber noch 16 mm). die mopete spring auch problemlos an, nur gibt es ein leistungslos wenn man vollgas gibt. wenn man also faehrt und vom vollgas etwas wegnimmt, faehrt man schneller.
    es muss auch noch mehr faul sein, denn wenn man im stand vollgas gibt dann spuckt es bezing aus dem ueberlauf und die geschindigkeit betraegt maximal 55 km/h.
    ich hoffe es kann mir diesbezueglich jemand weiterhelfen: wo genau das problem liegt und wie man es beheben kann.
    daten:
    s50 b1
    vape (+260er isolator)
    63 cmm kolben + zylinder und kopf
    bvf 19 n1 versager
    greusse und so.
  • Re: probeme mit 63ccm + bvf 19n1
    Zitat von bluerider
    Ist das ein neuer 19ner?
    Mach einfach den 16ner drann.
    ja, es ist ein neuer, hatte jedoch vorher den 16er dran, bei dem war nicht wirklich besser.
    ich _glaube_ das im 16er ne 80er ist, weis ich aber nicht mehr genau. im 19er ist keine 105 mehr sondern eine 70er.
    bei wem haste denn den 63er machen lassen? wie blue schon sagte mach den 16er wieder dran..
    MfG Basti
    S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
    Bj 1979
    63 SZ Zylinder by LT
    vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern... NUN: Luffi LT-Umbau
    Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
