Bremsbacken Sport oder Normal ?
  • tag
    will mir neue bremsbacken für meine vorderbremse zulegen.
    kaufe bei AKF und hab gesehen, dass sie eben auch "sport" bremsbacken haben.
    Irgendjemand erfahrung mit denen????
    Hießt "sport" bessere bremsleistung und längere lebensdauer???
    help (ich will bestellen!)
    :arrow: paan
    MÖRDA REIBN, MEI TSCHESN!
  • Re: Bremsbacken Sport oder Normal ?
    habe mir die sport-bremsbacken gekauft und gestern montiert.
    konnte die bremsleistung noch nicht wirklich beurteilen, nur eines ist mir aufgefallen:
    der zug, bis die bremse richtig fest ist, ist recht lang.
    habe lange eingestellt, nur wenn ich ihn ein wenig kürzer mache, schleift dir bremse.
    gibt es da irgendwelche abhilfen?
    vielleicht stärkeren bowdenzug, der sich weniger "dehnt" und deshalb schneller reagiert?
    oder is das einfach so bei den alten karren? :|
    :arrow: p
    wichtig ist das die Bremse zentriert ist.
    Also die Achse lockern, dann zieht einer die Bremse und hält sie, während du die Achse festzeihst.
    tut mir leid, versteh nciht ganz was du meinst.
    wieso soll man die bremse gezogen haben, wenn man die achse festschraubt?
    der winkel wird durch die gabel sowieso festgelegt.
    die bremsbacken breiten sich ja so weit wie mögklich aus beim ziehen der bremse, wenn du dann festschraubst bleibt das rad genau in der stellung, d.h. dass die wand der bremstrommel dann auf biden seiten gleich weit von den bremsbacken weg ist, somit kannst du den zug kürzer einstellen, denn bei dir wird es evtl so sein dass eine backe schon früher anfängt die tronmmel zu berühren als die andere,
    also einfach so montieren wie Symen gesagt hat, dann sollte das passen.
    PS: bestell nächstes mal lieber die EBC bremsbacken ;)
    dann werd ichs bei gelegenheit neu montieren.
    also, achse aufmachen und lockern, bremse ziehen, wieder drannmachen.
    dann neu einstellen. richtig?
    PS: die EBC backen waren mir dann doch zu teuer. :wink:
    so ein quatsch :crazy:
    was habt ihr den für achsen oder radlager das das soviel spiel hat...
    das ganze bringt NULL!
    eventuell gibts riefen in der nabe oder die ist eingelauen oder unrund. einen so tollen druckpunkt wie bei ner scheibenbremse wirste bei ner trommelbremse nie erreichen...
    Bau dir einen Asynchronen bremsnocken, das bringt echt was besonders an der Vorderbremse ich habe es bis jetzt schon mehreren kollegen empfohlen und alle wahren begeistert wie straff die vorderbremse im vergleich zu vorher zieht.
    trommelbremse-verbessern-t44467.html
    auf der ersten seite der beitrag mit dem Bild 2mm abfeilen bitte genau arbeiten (messschieber) lieber nur 1,9mm nicht mehr als 2...
    PS: Bremsbeläge und Trommel vor dem einbau mal mit groben sandpapier anrauhen nicht zu zaghaft sein.
    Blub
    hab mir das mit dem abfeilen durchgelesen,
    nur hab ich zum ersten mal eine trommelbremse aufgemacht und wollte
    nicht herumpfuschen.
    ausserdem muss ich mir erst ne leere für die 1,9mm besorgen.
    danke für den tipp mit dem abschleifen. hab zwar alles ein wenig geputzt aber nicht geschliffen.
    grüße
    p
    bin jetzt heut zum ersten male mit den neuen backen gefahren.
    und muss sagen.... :D da hat sich schon einiges getan.
    trotzdem (um alles zu perfektionieren) werd ich die backen und die trommel
    noch anrauen und event. die 1,9mm vom nocken schleifen.
    dann isset auch gut.
    ...immerhin finde ich, dass das größte problem der simsons nunmal die
    mangelnde sicherheit bei der bremsung is. gut ziehen tun sie ja, aber wenn du
    plötzlich stehen bleiben willst.
    wenn ich abundzu mit der modernen vespa meiner freundin rumfahre legt es mich
    am anfang beim bremsen immer gleich fast auf die schnauze so gut is die vorderbremse (scheiben)...
    :arrow: paan
