Gänge springen bei belastung raus...
    ich hab hier ein kleines problem mit dem mopped von meinem kleinen bruder.
    und zwar springen immer die gänge raus, wenn man beschleunigt.
    es ist ein 5G verbaut welches schon 4tkm ohne probleme lief
    beim zylinder handelt es sich um ein RT86/4
    ich weiß nicht woran das liegen könnte...
    ich hab folgende sachen schon gemacht:
    -die kleine feder auf der kupplungsseite gewechselt, die die gänge auf der schltwalze drin hält
    -den ziehkeil rausgemacht, an dem war aber kein wirklicher verschleiß festzustellen
    -ich hab den motor gespalten, das getriebe zerlegt usw, weil ich eig dachte, dass die schnurfeder gerissen ist, diese war aber voll funktionstüchtig
    ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weiß niht weiter, an was es noch liegen kann
  • Re: Gänge springen bei belastung raus...
    ich glaub kaum, dass sich das etriebe von heut auf morgen verstellt, wenn die mutter oben noch fest ist...
    Und, hat es was gebracht ?
    Haben gerad ein ähnliches Problem.
    Gänge lassen sich wunderbar schalten, springen aber bei Belastung teilweise wieder raus.
    Ich würde da auch auf den Ziehkeil tippen.
    Ich hatte das Problem auch mal bei mir war es die Ringfelder die auf der Welle sitzt wo die 4 kleinen kugeln hinter sitzten die hat sich verabschiedet.
