ruckeln beim gaswegnehmen
  • Hallo zusammen
    Ich habe folgendes Problem,immer wenn ich beim gas wegnehmen kurz vorm Standgas ankomme,ruckelt die ganze Kiste.Wird auch als Schieberuckeln bezeichnet(glaube ich jedenfalls).Habe in der Suche nicht wirklich viel gefunden.Ich habe in letzter Zeit nichts verstellt,sprich Gaser oder Zündung.
    Verbaut ist ein 60iger 2Kanal mit 17,5mm Amal,ZZP ist auf 1,7 eingestellt und das ganze am SR50.
    Hat jemand eine Lösung für das Problem?
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
  • Re: ruckeln beim gaswegnehmen
    Zitat von herbykutscher
    Hallo zusammen
    Hat keiner eine Idee woran liegen es könnte?
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    Habe ich bei meinem neuen Zylinder auch. Der alte hat das Problem nicht gehabt.
    Naja, das ist so minimal... wayne.
    Grüße
    Schieberuckeln ist, wenn bei gleichbleibender Geschwindigkeit ein leichts Ruckeln zu spüren ist. Dafür sind Zweitakter besonders empfindlich.
    Prüf mal deine Schwimmerkammerdichtung. Hatte ein ähnliches Phänomen da war die Dichtung die Ursache.
    Hallo michiel
    Das ruckeln ist nicht bei gleichmäßiger Geschwindigkeit,sondern wenn ich z.B.an eine Kreuzung heranfahre,das Gas wegnehme und kurz vorm runterschalten bin,dann ruckelts mächtig.Habe es schon mit anderer Einstellung vom Gaser (Nadel höher oder niedriger eingehängt,Gemisch fetter oder magerer)versucht.Ist jedoch keine Verbesserung festzustellen.Wenn die Dichtung,die du meinst dran Schuld ist,müßte der Gaser doch eigentlich feucht aussehen oder sehe ich das falsch?Habe meinen gerade nochmal angesehen und er ist trocken.
    Danke dir trotzdem für den Tip
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    Also ist es schon mal kein Schieberuckeln. Ich würde die Dichtung trotzdem kontrollieren. Es geht hier darum, das der Vergaser Falschluft zieht. Es muß dann noch kein Benzin austreten.
    So war es jedenfalls bei mir.
    also das mit m vergaser sollte es nicht sein
    weil ich hab mir nen neuen gekauft und ich habe das gleiche problem
    aber das mit m zylinderkopf werd ich dann gleich testen
    thx schonmal
    gr33z
    gr33z
    fahr mal ohne luftfilter und vergliech mal ob es besser ist ,
    _________________________
    blöde frage...
    wenn du an der ampel ran rollst, und langsammer wirst, ziehst du dan auch de kupllung oder fährst du mit motorbremse ran??
    wenn du die kupllung nicht ziehst, dann ist das kla, schließlich mag ein 2takter das nicht gerne wenn du ihn ohne gemisch in hohe drehzalen hälst...
    Könnte ein verschlissener Primärantrieb sein
    deine mutter machts für mopped-sprit
    MRS 60/6 Lugau-Schwalbe
    LT85 Alltagsschwalbe
    ZMT100/4M Mitnhundspaziernfahrschwalbe
    ZMT BB100 Sonntags S51
    Hallo zusammen
    Ein ausgenuddelter Primärantrieb scheidet aus,weil neu.Die Sache mit Standgas an die Kreuzung ran fahren,habe ich bis jetzt immer gemacht und nichts hat geruckelt.
    Habe schon mal den Gaser auf Dichtheit überprüft(alles i.o.),der Zylinderkopf ist auch fest.
    Werde am Wochenende noch mal die Zündzeitpunkt überprüfen bzw.verändern.
    Danke schon mal für die Antworten
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    Zitat von michiel
    Hirbel
    Kann ja sein das es bei dir ganz was anderes ist.
    Das gleiche Fehlerbild hat nicht immer dieselbe Ursache.
    das is mir definitiv klar
    aber es kann trotzdem das gleiche sein
    aber wars nich :D :D
    naja fehlersuche geht weiter
    gr33z
    Zitat von blueberlin
    blöde frage...
    Was hat das eine mit dem andern zu tun? Hohe Drehzahlen? Ohne Gemisch? HÄ?? Im Schiebebetrieb wird genauso Gemisch angesaugt, wie beim Fahren auch.
    Es klingt für mich wie überfetten. Wieso das mit einem mal auftreten kann, keine Ahnung. Evtl etwas an der Luftzufuhr verstopft :?:
