symptome der simson bei krankheit
  • hallo
    ich möchte mal hier alle meine problemchen die ich schon mit mein mop hatte mal aufzählen, dass wenn einer son ähnliches symptom hatt hier ganz leicht seinen fehler beheben kann, schreibt mal auch nen paar symptome + problembehandlung rein.
    bei 6 volt elektronikzündung und s63 und 70/4 hab ich dat schon erlebt:
    beim blinken will motor ausgehen
    - massseverbindung im herzkasten lose
    nach einer weil gut gefahren,
    dann geht motor aus und
    nach 5 min schieben wieder an
    und läuft weiter
    -masseanschluss des steuerteils lose
    motor geht nach 5 km aus,
    und dann sofort wieder an
    - tankdeckel zu dicht, kann kein sprit nachlaufen
    im standgas läuft sie perfekt, beim
    gasgeben dreht sehr schlecht,
    kaum, unregelmäßig hoch
    - steuerteil defekt
    auf einmal beim fahren, motor
    ruckelt droht auszugehen,
    lässt sich fast garnicht mehr fahren
    - hauptdüse verstopft
    springt kaum noch an, fast keine gasannahme
    kein standgas, geht nach 30 sek laufen aus
    - simmerringe defekt
    schalthebel geht schwer, vom 2. in 3. gang nur,
    wenn man den ganghebel kurz runterdrückt und dann
    hochzieht, andere gehen schwer rein sonst schwer
    - Dichtung am kupplungsdeckel zu dünn, schaltwelle stößt am kupplungsdeckel
    an
    test: deckel mal nicht ganz festschrauben und dann mit hand mal gänge prüfen
    lieber gott beschütze uns vor blonden frauen und technik, die die russen bauen
  • Re: symptomen der simson bei krankheit
    Moped ruckel wie das böse und ist unfahrbar beim gas geben in jeder schieberstellung aber in hohendrehzahlen
    läuft es einwandfrei ????
    - dreck hat sich auf die zündkerze zw. die elektroden gesetzt und den abstand auf ca. 0,15-0.2 verringert^^
    S51 LT85 und AOA3
    Renngerät mit 77ccm
    130ccm in Reserve...
    "Es muss noch Sand ins Getriebe rein..."
    /Saalschutz/
    moped springt nach endlosem treten nicht an:
    zündschlussel reinstecken oder umdrehen...
    moped geht nach einiger fahrt aus:
    benzinhan
    suche: alu/eisen handbremshebel/kupplungshebel und fusbremshebel, wenn möglich alles von einem
  • Re: symptome der simson bei krankheit
    bei 6V e zündung x mal steuerteil und grundplatte zerschossen. (ist das normal, bei nem tuning zylinder????)
    - vape kaufen 8-)
    (ihr wollt doch nicht den sinn dieses Threads zerstören... )
    Mopped geht beim kicken an, aber sofort wieder aus:
    Schwimmer hängt. einfach mal moped nach rechts kippen, damit bissl was ausm vergaser läuft. Dannach kicken und es läuft.
    Zitat von schumey
    Toffel, schreib ihr dass du perfekt für sie bist, da sie durch ihre Arbeit im Getränkemarkt ja im Umgang mit Flaschen geübt ist. :D
    moped mit unterbrecherzündung springt an und fährt gut nach einiger zeit (wenn der motor warm ist) geht se aus und erst nach einer weile wieder an
    - kondensator defekt
