Möglichst viel Beschleunigung
  • Hey,
    wie bekommt man mehr Beschleunigung aus ner S51 raus? Hab3 Gang und denke mal ori 15 Zähne drauf.
    Hab jetzt 14er bestellt... bringt mir das was?
    Hoffe trotzdem noch so 60km/h zu schaffen oder halt mehr.
    Was kann man machen? AOA1 ?
    Besucht mich auf meiner neuen Homepage (noch im Aufbau), über nen GB würde ich mich freuen!
    http://www.custom-s51.de.vu/
    Wer nicht kämpft hat schon verloren!
  • Re: Möglichst viel Beschleunigung
    Ja mit nen 14er Ritzel hast du mehr Beschleunigung und fährst immer noch deine 60km/h!!
    Mit AOA hast du eher weniger Beschleunigung, weil du ja bei der Beschleunigung Drehmoment brauchst und mit AOA verlagert sich die Drehmoment-Kurve nach oben (d.h. unten raus läuft deine Simme schlechter) :wink:
    MfG.
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Termignoni Sportauspuff > brutaler 1-Zylinder Sound 8-)
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    Mehr fällt mir ni ein, außer halt die normalen Sachen wie perfekt eingestellter Gaser / das die Bremsen ni schleifen / freier Auspuff / richtiger Reifendruck !!! :wink:
    Simme:
    -> verkauft
    Neue Spaßmaschine:
    Yamaha XT 660 X
    Auto:
    Opel Corsa C GSi ;)
    aoa 1 und ein kolbentuning billig und effizient
    KR51/2 ZT 110N Gen2 Stage1 5 Gang 22 BvF ZT AoA 3 verst. Konus Gegenwindhasser
    _________________________
    Wozu pushen ? Wurde alles gesagt - hast Du das empfohlene schon ausprobiert ?
    GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    Verdichtung erhöhen? Durch was? Kopf abschleifen?
    Kolbentuning habe ich nicht gemacht, werde ich auch nicht, 14er habe ich gekauft aber noch nicht eingebaut.
    Illegal - legal - scheissegal :rockz:
    Aber Höchstgeschwindigkeit brauche ich garnicht, mir reichen 60km/h vollkommen aus erstmal.
    kopf abdrehen
    dadurch merh verdichtung und mehr kraft von untenraus
    stuerzeiten abändern
    ja anonsten alles perfekt einstellen
    und nen mebraneinlass geht von unten auch besser als nen schlitzter , naja brauchst aber eben nen anderen zyli^^
    mfg nobbi
    Gestern war heute noch morgen
    hm zum thema 14er ritzel. ich hab auch eins und habe es mal verbaut. allerdings hat die kette dann immer in regelmäßigen abständen geknackt. alles war genauso wie beim 15er. kette natürlich entsprechend gespannt und alles. 16er hab ich im moment drauf, geht problemlos..nur das 14er nicht, is das bei wem ähnlich so?
    das Problem kenne ich auch.
    Das heißt dass deine Kette oder das Kettenrad zu sehr eingelaufen ist.
    Ist dein 14 gebraucht? Dann machs mal anders herum drauf...
    mfG 2TSC
    mfG 2TSC
    ne is neu, die kette is auch noch nicht so alt. vll 2000km
    da es neu ist müsste es ja dann logischerweise an der kette liegen, aber beim 15er und 16er gehts ja au!`?
