Seit kurzen kann ich nicht mehr richtig schalten.Habe auch die Schaltung schon mal eingestellt da ging es 1 Tag und dann wieder nicht .Hat jemand ne ahnung was des sein kann.
s 51 4 gang
Re: s 51 4 gang
hast du die mutter von der stellschraube wieder richtig angezogen ?
Re: s 51 4 gang
ich glaub nicht
Re: s 51 4 gang
festziehn!!
Re: s 51 4 gang
die Schraube ist fest
Re: s 51 4 gang
hallo hat jemand noch eine vorstellung was es sein kann
Re: s 51 4 gang
Schau mal nach ob der Sicherungsring noch auf der Schaltwalze sitzt, falls nicht ist es die Lösung für den Fehler. Übrigens das selbe Problem hatte ich auch.
Mfg. Der Nuthetaler -
Re: s 51 4 gang
Der Sicherungsring ist fest und Ordentlich drin.
Re: s 51 4 gang
sprengring müde und die ausgleichsscheibe eventuell abgenutz
Re: s 51 4 gang
nein da ist alles in Ordnug
