Simson Tutorials
Re: Simson Tutorials
Zitat von S51_RazEr_das ist nicht das was ich will, natürlich gibts da tutorials, jedoch hier im forum sind zb mehr anfragen als tutorials drinne, simson-umbau ist auch gut jedoch auch nicht alle.
ich will da reinglotzen und finden, net erst im ganzen www suchen
Ich würde die Tutorials mal nach Rechtschreibfehler durchsuchen...das sieht ja teilweise grauenvoll aus und lässt sich zudem auch noch schlecht lesen...
Außerdem schreibt man eig den Schreiber des Tutorials drunter...
Ansonsten nette Idee...
Als Beispiel: Dabei ich darauf zu achten, das die Oberefederaufnahme NICHT in ihrem Sitz im Tragrohr sitzt.Dabei ist darauf zu achten, dass die obere Federaufnahme NICHT in ihrem Sitz im Tragrohr sitzt.
So würde ich es schreiben !!
Was meinst du damit eigentlich ??
Zitat von chris619Ich würde die Tutorials mal nach Rechtschreibfehler durchsuchen...das sieht ja teilweise grauenvoll aus und lässt sich zudem auch noch schlecht lesen...
tut ist zwar nicht von mir aber ich versuchs mal zu erklären^^ du hast doch an der stange im dämpfer, oben und unten ne federaufnahme aus alu wo die feder "raufgeschraubt" wird, die soll halt net im tragrohr drinn sein^^
Zitat von chris619
Außerdem schreibt man eig den Schreiber des Tutorials drunter...hm, dachte quelle reicht, aber werds demnächst mal ändern. Danke
Is des eig sehr schlimm, wenn man die Beschriftung bei der Telegabelregenerierung weglässt/vergisst ?? Wenn ja habe ich nen Fehler gemacht...
Zitat von chris619Is des eig sehr schlimm, wenn man die Beschriftung bei der Telegabelregenerierung weglässt/vergisst ?? Wenn ja habe ich nen Fehler gemacht...
meinst die markierung? nee is net schlimm, du musst dann blos beim radeinbau die feder "spannen" auf beiden seiten. also gabel einbauen und den unteren teil dann glaub im uhrzeigersinn drehen (180°), weisses aber net genau jetz. musst sorum drehen dasses die feder spannt, das dazu da das dann das teil net rausrutscht bei wheele o.ä.
btw, meld dich doch mal an, is net blos zum anschauen :p
Zitat von SimmeNoobmeinst die markierung? nee is net schlimm, du musst dann blos beim radeinbau die feder "spannen" auf beiden seiten. also gabel einbauen und den unteren teil dann glaub im uhrzeigersinn drehen (180°), weisses aber net genau jetz. musst sorum drehen dasses die feder spannt, das dazu da das dann das teil net rausrutscht bei wheele o.ä.
Zufrieden ?? :mrgreen: -
